Licznik,wycieraczki ,swiatla...
mam pytanie:
1)na liczniku nie wyslwietla mi temperatury
nie podaje chwilowego zurzycia paliwa...
czy ja moge to w jakis sposob aktywowac ta opcje :?: nie mam zadnych przyciskow na przelaczniku od kierunkow tylko pisze "p="
2) nie posiadam "rain sensor"i moje pytanie jest czy mozna zainstalowac takie cos?jakie koszty sa przy instalacji?
3)nie posiadam autom.wl.do swiatel,jakie koszty takiego zabiegu by byly??
1) od chwilowego masz analogowy wskaźnik a jak chcesz cyfrowo to kody serwisowe (jest opis na forum), temp powinno Ci pokazywać (nie było chyba E46 bez komp. pokładowego),
2)Można ale koszty dość duże, cała szyba do wymiany, torchę elektroniki, było na forum,
3)To ponoć można aktywować w serwisę bądź u kogoś z dobrym kompem do BMW (DIS, Modic itp.).
Bylo i to bardzo duzo, brak wtedy przycisku BC, temperatury, spalania itd
Xdrive
Koder
nie mam climatronika mam tylko zwykle 3 regulatory, a podobno bez tego nie pokazuje temperatury :(
a co do tego to nie mam takze zadnego przycisku na dzwigni od kierunkow po lewej stronie.
Przycisk "BC" znajdujacy sie w przelaczniku kierunkowskazow mozna bezproblemowo doinstalowac do kazdego E46. Niestety wiaze sie to z kosztem zakupu nowego przelacznika. Bylo juz o tym na forum. :search:
