Mam takie pytanie , czy jest możliwość włączenia automatycznego włączania świateł poprzez podłączenie buni do kompa ? Słyszałem że jest taka możliwość w e39 a czy w e46 też tak jest ? Co można jeszcze ustawić podczas podłączenia do kompa ?
wiem ze coś takiego jest, ale skoro w e39 wystarczy uruchomić pewną opcje w kompie, to może tak też w e46 jest , o to mi chodzi i czy są jeszcze jakieś inne opcje które można przez kompa włączyć.
Oczywiście że można.......
Można też np. zaprogramować jak się otwierają drzwi zdalnie, czy wszystkie naraz czy najpierw kierowcy a potem reszta.
A czy przy włączniku świateł nie masz pozycji z literką A? na lewo od zero
Paweł
nie, nie mam literki A
a można zaprogramować np że światła świecą się kilkanaście sekund po wyłączeniu silniki a potem gasną ?
U mnie w 2003 tak jest, po wyjęciu kluczyka ze stacyjki "mrugam" długimi i mam ksenony świecące przez ok. 30 sek. takie "follow me home"
Paweł
