Siemka chlopaki mam taka prozbe szukam i szukam opisu jak wyjac zegary bez zdejmowania kierownicy no i jeszcze jak naprawic podswietlenie zegarow (zaczely padac pokoleji) najpierw od stanu benzyny potem reszta, dziala tylko lampka od rezerwy :twisted2: Bemka to oczywiscie e34 :8)
Nie szukaj opisu jak wyjąć bez zdjęcia kierownicy, bo lepiej ją zdjąć, zwłaszcza, że to banalnie proste. Jeżeli masz typową kierownicę (z czasów produkcji M20), to musiałbyś pewnie wyszarpać zegary, a po co?? (jedynie przez jakiś typ sportowej kierownicy podobno da się przełożyć) Przerabiałem ten temat u siebie w poprzednią sobotę: pod emblematem masz śrubę kierownicy (dość mocno przykręcona, ale z wyczuciem, trzymając za koło, da się odkręcić).
Przed zdjęciem kierownicy, ale już po odkręceniu i wyjęciu nakrętki z podkładką, zaznacz sobie pisakiem na śrubie i kierownicy ich położenie względem siebie - żebyś potem mógł bez zastanowienia założyć tak samo (chodzi o to, żeby kierownica była prosto przy kołach na wprost).
Poza tym nie ścieraj smaru na kole ślizgowo-stykowym klaksonu.
Po zdjęciu masz doskonały, swobodny dostęp do zegarów.
Co do podświetlenia - kontrolki są podświetlane przez małe żaróweczki na cokołach (nie pamiętam ile watt), które są dostępne od tyłu bez otwierania zegarów;
za główne podświetlenie - dla zegarów - służą trzy większe żarówki 12V 3W dostępne po otwarciu tylnej obudowy (przynajmniej tak jest w moim E34 M20B20).
Na koniec zakładasz kierownicę, a śrubę dokręcasz momentem 80Nm (tzn. mocno - ale tak żebyś mógł to jeszcze kiedyś odkręcić).
Uwaga!! Przy zakładaniu koła kierownicy dźwignia kierunkowskazów musi być w neutralnym położeniu (na środku), żeby nie wyłamać zapadki wyłącznika kierunkowskazu.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
ja mam normalna kielnie,bez poduchy i wyciagam zegary w 30 sekund tak wiec szkoda zachodu z kombinacjami
NO to powiedz jak a nie sie tu chwalisz i robisz spam !!!!!!
Było już wiele razy ale dla przypomnienia, tym razem ja opiszę, jak to się robi.
Wykręcasz dwa wkręty znajdujące się w tablicy wskaźników. Następnie odblokowujesz kierownicę i przesuwasz ją do przodu. Dalej wyjmujesz zegary i wkładasz górną wystającą część pod obręcz koła kierownicy nad środkową część z poduchą lub klaksonem. Teraz masz dostęp do wtyczek, znajdujących się za zegarami i je odpinasz. Tak włożone zegary wraz z kierownicą przekręcasz ostrożnie w lewo uważając na manetkę kierunkowskazów.
Jest to jedyna metoda wyjęcia zegarów bez zdejmowania fajery.
Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
