układ chłodzenia
Mam ostatnio problemy z temp. Starałem się odpowietrzyć układ ale nie wiem czy mi się to udało, ponieważ po dłuższej jeżdzie po mieście od czasu do czasu mam wychylenia temp. poza pion a nastepnie powrót to pionu. Zauważyłem taką rzecz, ale nie wiem czy tak ma być.
Po odkreceniu korka od zbiorniczka i rozgrzniu autka, wszystko jest ok, widać że pompa pracuje po płyn przelewa sie tym małym weżykiem, ale po ustawieniu temp. w kabinie tak żeby grzała na max, płyn w zbiorniczku podnosi prawie pod sam korek - czy to normalne?
Nie wiem czy dobrze kombinuje, ale moze to jest po prostu padnięte wisko ? Na postoju się grzeje a podczas stałej jazdy wszystko jest ok ?
Ja mam padniete wisko, przymierzam się do wymiany, nie bede spawał :(
Pozdrawiam,
Marcin
wisko jest ok. temp. rośnie ale po długiej jeżdzie po mieście około 2 godzin, wtedy to wychyla się od pionu a po około 20sek wraca na miejsce
czy przy odpowietrzaniu mialeś włączone ogrzewanie ?
orzełe34
właśnie mechanik tego nie zrobił, odpowierzałem go dzisiaj na ogrzewaniu ale jak tylko ustawie ogrzewanie na 32 stopnie to tak jakby nie było biegu, kiedy zejde do 31,5 stopnia obieg znowu jest.
Jeszcze wydaje mi się że grzeje bardziej jak jest ustawienie na nogi kiedy ustawie na centralny to ogrzewanie jest dużo słabsze, czyżby zapowietrzona nagrzewnica? Jak tak to jak ją odpowietrzyć.
