kilka pytan nowego ;-)
witam serdecznie :
od miesiaca jezdze e36 motor 1.8 daimondschwartzmetalic ;-) 94 rok po 1 wlascicielu w De.
mam kilka pytan byc moze ktos z was Panowie bedzie mial chwile i mi podpowie .
1 a wiec ile spinek tapicerki jest w przednich drzwiac - sedan
2 druga sprawa co pokazuje / kombinacja przekrecenia kluczyka w 1 pozycje i przytrzymanie kasowania kilometrow , chodzi o idace do konca zegary ;-)
3 / czy w e36 kluczyk nie domyka el.szyberdachu jak w volkswagenie ???
4/ jaki olej wlac do skrzyni i dyferku - wymiana
5/ po wrzuceniu 17-tek breytona jest efekt jakby strzelania dufru przy ruszaniu w lewo !!! -- whats this?? oponka 215
6/ czujnik klockow wystepuje tylko na lewym kole przednim ?? od razu ile to ustrojstwo kosztuje ;-)
7/ czasami podczas jazdy z zegrow wydaja sie dzwieki baaaaa baaaaaa ;-) jest mozliwe ze robi tak czasami poniewaz mam zepsuty termometr zewnetrzny tzn czasami pokazuje ok czasami nie ;-(
8/ jakie jest oznaczenie motoru na lancuszku ??
licze ze ktos z was z wolnym czasie mi pomoze i udzieli odpowiedzi
z gory dziekuje i pozdrawiam
Vw uNd Be-Em-We fRoInDe
Witam...troszke moge pomuc...ale nie we wszystkim:
odpowiedzi do pytania
1jest ok 8-10 spinek...dokladnie nie pamietam.
2Jest to test zegarow(nie zadny sat faktyczny przejechanych kilometrow...nigdy i nikomu w to nie wierz!!!!wpisz sobie w opcje szukaj..."test zegarow")
3.nie domyka z tego co wiem...chyba ze ktos sobie zalozyl taka opcje...ale jak i co zalozyc to nie wiem.
4.tez musisz poszukac za pomoca opcji "szukaj"
5.prawdopodobnie przego konczy swoj zywot
6.tak tylko na lewym przednim(jest jeszcze z tyl...ale nie jestem pewnien z ktorej strony)Koszt ok 10-20zl
7.to musisz miec cos walniete z czujnikiem...przydala by sie wymiana...tak wlasnie Cie komp ostrzega przed niska temp(bodajrze jesli spadnie do +3stopni to pojawia sie taki dzwiek"gong")
8.Jest to motor m43
Jesli sie gdzies pomylilem to przepraszam.
Łukasz
wielkieee thnnnxxxxxx :D
odnoscie tego termometru to sprawdz czy wtyczka łaczy. :lol: Czujnik masz bodajze gdzies w zderzaku przednim po strionie kierowcy :?: (moze sie myle niech ktos mnie poprawi) Jak nie łaczy albo cos z nim nie tak to pokazuje -37*C? Mialem tak w poprzednim autku :evil:
Pzdr
dokaldnie to on sie znajduje we wlocie powietrza do chlodzenia tarcz...taka wystajaca igielka...tak jak mowi kolega z lewej strony(po stronie kierowcy)we wlocie chlodzenia tarch chamulcowych.
Domykanie szyberdachu kluczykiem, odbywa się tylko jeśli przekręcisz kluczyk w zamku kierowcy (jakbyś zamykał) i przytrzymasz w tej pozycji. Tak jak szyby. Jeśli u Ciebie nie działa, to znaczy, że gdzieś jest przerwa.
"... Jednością Silni, Rozumni Szałem... "
a ja zlokalizowalem u siebie czujnik temp . w prawym nadkolu tak jak mowicie przy tunelu chlodzenia tarcz hmmm..
a z tym szyberdachem ciekawy temat szyby domyka ok !! u kolegi jest to samo szyber duu.pa.. a szybki ok domyka :cry: czyli generalnie musi domykac i tak bylo fabrycznie w e36 tak ??/ za to odkryle gadzet w postaci zapalajacej sie lampki w srodku przy zamknietych drzwiach przy pociagnieciu za klamke :cool2: w vw tego nie mialem :duh:
czyli jak zamkniesz kluczykiem dzwi i pociagniesz za kalmke to Ci sie swieci swiatlo w srodku???jesli tak to masz nastepny gadzet....posiadasz podgrzewane zamki w swojej buni(tylko nie wiem jak to jest dokladnie czy to wszystkie zamki Ci podgrzewa czy tylko kierowcy i pasazera...musisz obczaic)...do czego to sluzy to juz nie musze chyba mowic.
Pozdrawiam.
Łukasz
kolejną nowoscia jest ustawienie wycieraczek w pozycje raz za czasowkami .... w takiej pozycji kiedy tylko kropi !! zaczynaja sie dziac akcje typu jak jade chodza caly czas natomiast kiedy stane no w korku automatycznie przechodza w opcje czasowek .... wystarczy ze rusze i znowu pracuja na pelen etat :mrgreen: czy to tez standard ??? :cool2:
normalka, w wiekszosci aut juz tak jest, chodzi o to by ci nie wahlowalo na swiatlach jak maly deszcz
a jeszcze z innej beczki czy wlacznik swiatel jest podswietlany ?? poniewaz u mnie sie nie swieci ;-( i czy po wlaczeniu halogenow lub przevciwmgielnych tyl powinna sie palic lampka ta przy wlaczniku swiatel ??
pozdrawiam Robert
u mnie w sedanie jest podświetlany przełącznik świałteł. Wymiana żaróweczki jest prosta: odkręcasz wkręt od spodu kratki nawiewu wraz z przełącznikiem (trochę ciężko wyjmuje się ale trzeba zacząć od wysówania dolnej częći gdyż w górnej jest mały zaczep, następnie wypinasz wiązkę dochodzącą do przełącznika (odkręcas ją chyba w lewo). Wtedy masz już cały element w ręku wyciągasz taki mały biały lub pomarańczowy (z takimi się spotkałem) koreczek z tyłu przełącznika. Ten element ma około 4cm na końcu jest żaróweczka standard więc kupisz wszędzie wymieniasz mątujesz w odwrotnej kolejności niż demontowałeś i masz podświetlany przełącznik świateł. A wracając do halogeów to kontroliki zapalają się na dole w liczniku gdy masz włączone światła mijania. Mam nadzieję że pomogłem.
pozdrawiam Robert
u mnie tez sie nie swieci a podswietlany jest, co do przecwimgielnych to jak je wlaczysz zapalaja sie kotrolki na dole zegarow
DZIEKI panowie --- tak tak na zegarach sie wsio swieci oki :cool2: czyli musze ten wlacznik sobie rozebrac i zreanimowac :mrgreen: a przypadkiem otwieranie i zamykanie nawiewow nie jest tez podswietlane ??? moze za duzo wymagam wiem :duh:
