świsty przy oknie
witam mam problem buda sedan i gdy uchylam szyber dach lub otwieram juz minimalnie okna z przodu lub prawe tylne to zawsze piszy i swista w oknie lewym tyl spotkaliscie sie z taka meczaca usterka .predkosc musi byc powyżej 100kmh. czy wymiana uszelki drzwi pomoże?
to ładne dachowanie było lub walony bokiem.....
spróbuj wymienić uszczelke przy szybie i w drzwiach....jak nowa to uszczelni troche ale z czasem bedzie to samo.
Jak świszczy to odrazu musi być dachowanie !? Bzdura.
Proponuje samą wymiane uszczelek, które z czasem nie dociskają do końca i będzie po sprawie. Pamiętaj są 2 uszczelki - zewnętrzna i wewnętrzna, sam dojdź która :)
