tempomat
ok sprawdze jutro i dan Ci znac,zapytam o cos jeszcze ten przelacznik BC pierwsza pozycja to temperatura druga srednie spalanie,a trzecie co to jest?
średnia prędkość
U mnie tempomat włącza się i wyłącza osobnym przyciskiem za kierownicą.
A ten przycisk z prędkościomierzem na kierownicy spełnia 2 funkcje:
1. gdy nacisnę dłużej zapamiętuje aktualną prędkość
2. gdy prędkość mam niższą od zapamiętanej (hamowałem) to po
naciśnięciu (krótki klik ;) ) powoli przyspiesza do prędkości wcześniej
zapisanej ale tak by spalanie nie było za duże ;)
Nie działa ten przycisk jak mam za małą prędkość poniżej 30km
Plusy i minusy na kierownicy zmieniają aktualną prędkość o 1km i
zapamiętuje nową prędkość, natomiast dłuższe przyciśnięcie + powoduje przyspieszanie ciągłe; - powoduje że samochód zaczyna wytracać prędkość
silnikiem
Zero kasuje zapamiętaną prędkość i powoduje że samochód zaczyna
zwalniać do prawie zera ;)
Biedni Mało Wiedzą o tej marce ;)
ale musi byc zapalona kontrolka to tedy dziala tak czy nie? aha i ustawia sie ta predkosc wlassnie w BC w sreniiej predkosci?
tak musi wtedy działa, a jak się nie zapala to nie działa
to u mnie sie nie zapala to nie dziala,ale i tak sprawdze wlsnie ide sprawdzic
za nim pojde sprawdzic,zapytam jeszcze o jedna rzecz,czy jak przekrecicie kluczyk w stacyjce to czy ta kontrolka zapala sie wam od razu,czy trzeba wlaczyc tempomat bo zazwyczaj powinny sie wszystkie zapalac i po chwili co nie ktore gasnac.
tempomat włanczasz albo kneflem na drewnopodobnej listewce między kierownicą a radiem albo w wozach po liftingu kneflem na kierownicy tak czy tak musi nawet na postoju z zapalonym silnikiem oświecić się w liczniku zielona kontrolka . a prędkości nie ustawiasz w BC tylko wczasie jazdy nawet gdy masz wciśnięty gaz naciskasz "+" na kierownicy i zostaje zapamiętana prędkość jaka była w chwili naciśnięcia guzika + no i noga z gazu . ZAPAMIĘTANA PRĘDKOŚĆ NIE JEST NIGDZIE WYŚWIETLANA ! widzisz ją na prędkościomierzu
to czemu u mnie sie nie zapala kontrolka,u mnie nie ma w konsoli tego przelacznika jest tylko w kierownicy
widocznie tak jak koledzy napisali nie masz tempomatu , zresztą nie piszesz czy radio umisz zgłośnić z kierownicy ?
oczywiscie ze radio dziala z kierownicu z lewej z trony.radio i CD
no to chyba na forum nie pomożemy , auto przed liftem jak nie ma knefla do załanczania na listewce obok radia to nie ma tempomatu
podjedz do serwisu i zapytaj co da się z tym zrobić , może pod listewką jest ta kostka i wystarczy dokupić guzik ? albo kierownica ma uszkodzone te taśemki co przenoszą sygnał ? może ktoś założył kierownice z M-pakietu z wielofunkcją i zdołał jedynie podłączyć radio
dzieki,moze podjade do ASO,mam jeszcze jeden problem ,ale to moze zaloze osobnuy post chodzi o turbo dziure.
powinny zapalać się co niektóre i gasnąć wszystkie
