Czy po wymianie klockow trzeba Kasowac blad?????
Witam. Wymienialem wlasnie nowe klocki i nowe czujniki z tylu i z przodu. I Teraz mi swieci caly czas kontrolka od klockow. Czy to trzeba kasowac? Czy samo mialo zniknoc? Czy coj jest nie tak?
Kontrolka gasnie sama po wymianie czujnikow.Moze polaczenie z nowymi czujnikami jest lipne i dalej widzi zuzyte klocki.
nie wiem jak to jest ale u mnie kontrolka od klocków zgasła dopiero po trzecim odpaleniu samochodu po zmianie klocków & czujnika
po wymianie klocków ok 10 razy wystarczy włączyć i wyłączyć załon i wszystko jest ok e39 i e46 na 100%
zgadzam sie - wymienilem klocki z przydu i z tylu oraz czujnik z przodu, bo kabelek byl naderwany. myslalem, ze musze rowniez wymienic czujnik z tylu, ale zanim zdazylem to zrobic, to po kilku odpaleniach auta kontrolka sama zgasla.
Facet z próchnicą grał w kości i... wypadły mu cztery szóstki.
