sprawdzenie zapłonu w E-36 M40 1.8
Wyczytałem w książce z serii "sam naprawiam BMW".że oświetlając stroboskopem koło pasowe maja zgrać sie dwa punkty na wyżej wymienionym kole i na obudowie filtru.Problem polega na tym ,że nic mi sie nie zgadza z książką.A mianowicie:
Na kole pasowym jest znacznik ale nie na 3 lub 4 zębie (licząć od przerwy z zębach na kole pasowym) lecz na 6.
A na obudowie filtra nie ma żadnego znacznika,lub garbu jak podaje książka..
Pod obudową filtra jest znacznik w formie strzałki.Rysunek w książce podaje znak "OT" który powinien być nad kołem pasowym,u mnie nic takiego nie ma.
A cały problem polega na mojej sugestii,że po zmianie rozrządu spadła moc-podejrzewam przestawienie rozrządu o jeden ząb.
Zanim zacznę rozbierać ponownie rozrząd chciałem sprawdzić to stroboskopem.
Może któryś z kolegów bawił się w takie pomiary lampą stroboskopową.
witam,z tego co wiem to na lampie też ustawia sie wyprzedzenie zapłony,wiec zobacz w książce jaki kąt wyprzedzenia jest przypisany do tego silnika,i wtedy sprawdz,pamiętaj też aby zacisk lampy założyć na obpowiedni przewód wysokiego napięcia,znaki na obudowach nie zawsze są jak pisze ksiązka,naljepiej podjedz na dobrą stację dasz 20pln i sprawdzą ci zaplon a przy okazji cinienie w cylindrach pozdro
to zapłon kontrolowany jest przez ECU - nie jest regulowany
odczyt lampą jest totalnym nieporozumieniem - i nie zrozumieniem tematu - na jałowym ECU z zależności od parametru wejściowych może odstawić zapłon od 6 do 24 stopni zatem co chcesz zmierzy tą lampą - chyba tylko to że regulacja jest ! i nic więcej
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
Zadałem sobie trochę trudu.Wykręciłem świece z pierwszego cylindra i ustawiłem tłok w górnym położeniu.Zacząłem "dopasowywać" zęby na kole pasowym i wszelkie znaki no obudowie w pobliżu koła.Znalazłem właśnie ten 6 ząb zgrany ze strzałką pod obudową filtra oleju.(w książce jest całkowicie co innego).W tej cudownej książce jest napisane ,że na wolnych obrotach zapłon ma nastąpić w momencie kiedy tłok jest w górnym położeniu,tylko nie wiem czy dotyczy to wszystkich silników tego typu.
w tym silniku wał blokuje się kawałkiem wiertła lub oszlifowanej śruby
a wałek ustawia się na oko / lub kątomierzem/ dosłownie ekierką jeśli nie masz blokady wałka
zestrojenie zapłonu w tym silniku naprawdę jest proste :shock:
tel. 607 890 658
Dzięki.
Jeżeli lampą nic nie mogę sprawdzić,a zestrojenie zapłonu jest bardzo proste.To jak mogę sprawdzić prawidłowość ustawienia zapłonu i rozrządu bez jego ponownego rozbierania????????
ściągając pokrywę zaworów i wkładając wiertło blokujące wał
wówczas można poznać czy wałek rozrządu jest dobrze ustawiony
tel. 607 890 658
A gdzie mogę na forum lub w internecie znaleźć dane układu zapłonowego (katy wyprzedzenia,obroty itp.)?
?!? :?: nie wiem
ja zawsze korzystam z wiedzy zapisanej w programach lub książkach wspomagających naprawy samochodów np. infotech, esi, autodata, mitchell itp.
tel. 607 890 658
