Plyn chłodniczy i olej w układzie !!!! Pomocy !!!
Dzisiaj rano gdy dojechałem do pracy - niecałe 30 km przy parkowaniu coś jakby delikatnie strzyknęło pod maska, nie wiem czy to był dźwięk butelki na którą najechałem czy może rzeczywiście coś pod maską - wyszedłem sprawdzić. Zaobserwowałem, że cieknie mi dość mocno jakiś płyn. Jak się później okazało był to płyn chłodniczy.
Postanowiłem odkręcić bardzo powoli korek od zbiorniczka- tak aby spuścić najpierw ciśnienie. Gdy całe powietrze zeszło odkręcałem powoli korek dalej, aż tu nagle płyn z wielkim ciśnieniem zalał zaczął wydobywać się zalewając całą komorę. Zdążyłem zaobserwować, że płyn jest koloru BRĄZOWEGO - zalewałem borygo, eko - zielony. Płyn na betonie jakby z niewielką ilością oleju - kolorowe plamy.
Dzisiaj rano coś mnie tchnęło żeby sprawdzić stan płynu - było ok.
Co się mogło stać z moim e32 ?!? Błagam o pomoc bo jakoś muszę wrócić do domu ! Czy mogę to jakoś szybko skutecznie sprawdzić ? Czy dojadę te 30 km gdy doleje powiedzmy 0,5 l płynu ?!
Proszę, proszę, proszę
Szukałem ale nic podobnego nie znalazłem.
Pozdrawiam,
Zdesperowany Marcin
to wygląda na uszczelkę pod głowicą a sprawdzałeś może czy w oleju nie ma płynu chłodniczego ? wtedy pod korkiem od wlewu oleju powinna być biała maź !! NIestety tego tak sobie nie naprawisz - trzeba zdjąć głowicę dać do splanowania i odpowiednio dokręcając śruby zamontować głowicę!!! :( :( :(
Chiptuning Łódź
Ostatnio troche jezdzilem ze zbyt niskim poziomem oleju - ale kontrolka nie pokazywala się nie świecila. Może jakies powiazania ?
A płyn wydaje sie że kapie gdzieś na wysokości słupka A :(
Dojade 30 km czy moze mnie czekać ew. szlif gdy zbagatelizuję ten objaw ? :( Ew. dolewać co 10 km świeżej wody tak żeby dojechać do domku i tam sie zająć tym w weekend ?
Jestem w cholernie zlym nastroju, wiecie ? :-)
Pozdrawiam.
Marcin
Mam właśnie zamiar urwać się godzine przed końcem pracy i sprawdzic takie pierdołki typu wężyk. Ale niepokoi mnie ten olej, moze to tylko spowodowane tym, że w sobote gdy dolewałem troche mi skapło na silnik zboku - nie mogłem tego wytrzeć i teraz spłynęło, ale skąd te cisnienie ? Byla mala fontanna... Cholera, modle sie, żeby to nie byla głowica.
Trzymajcie kciuki. Zaplanowałem już inne wydatki na Betke po wyplacie :-)
Ew. koszt wymiany uszczelki i czynności związanych z nią ile by to mnie wyniosło ?
Pozdrawiam,
Marcin
Ale wczesnie tez tak otwierałem i wszystko było w porządku, ja go nie odkręcilem od razu, tylko powoli, cisnienie niby uszło, a pozniej mała fontanna - moze nie powinienem odkrecac, ale chcialem zobaczyc co to cieknie czy chlodniczy czy moze coś innego.
Przepraszam za double posting ale chciałem podzielić się doświadczeniami, bo jak się okazało - tak podejrzewam wina była po stronie termostatu. Byłem u mechanika, samochód się grzał odpowietrzyliśmy układ, zalaliśmy wody i nadal to samo... dodatkowo chłodnica sie nie nagrzewala a przewody twardniały. Wyjelismy termostat, jak reka odjal. Tylko skad przecieki ? Mozliwa jest taka sytuacja ze zbyt duze cisnienie wypychalo płyn którymś z przewodów ?
Co wy o tym sądzicie ?
Pozdrawiam,
Marcin
