[E30] DRZENIE KIEROWNICY PRZY HAMOWANIU
tygrys
do antore ale mi pomogles przeciez nie bede wszystkiego wymienial :shock:
Wiadomo, że nie ale sprawdzić możesz czy mają luzy, lubwyglądają nie tak, wystarczy zdjąć koła. W seicento, zupełnie inna bajka, biło mi przy przyspieszaniu o półosiek. Sam znalazłem. Mechanik powymieniał tarcze, klocki, twierdził, że to felgi, potem opony.
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
MAM TAKIE PYTANKO JECHALEM DZISAJ OK 100KM DROGA PROSTA JAK STOL KIEDY NACISKALEM PEDAL CHAMULCA TO KIEROWNICA ZACZELA MO DRRZEC JAK PUSCILEM BYLO OK.CZEMU TAK JEST?
Miałem podobny problem u siebie. Nie wiem jakie drgania masz Ty. U mnie lekko przesuwało kierownicą już przy bardzo delikatnym hamowaniu.
Wymienili mi silentbloki przód i tył oraz sworznie - te przy kołach (przód) i problem jak ręką odjął.
Silentbloki nie są drogie. Jedynie mechanik męczył się z wybiciem starych i nabiciem nowych. Czasochłonna robota.
Reszta przyczyn - napisali już w tym temacie, tak więc ja bym szukał kompleksowo. Zaczynając od sprawdzenia kół i tarcz ham.
Pozdro
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
