pompa wody- łopatki
jakie łopatki są w pompie wody w bmw e36 316i? chodzi mi o to czy plastikowe czy metalowe? Orientuje sie ktos czy są jakieś koncentraty do wody które dodaje sie w przypadku gdy zalana jest woda do chlodnicy zamiast plynu?
jak wymienialem pompe to na starej byl wirnik metalowy a na nowej z jakiegos twoywa a co do wody i koncentratow ja bym sie tak nie bawil tylko wlal gotowy plyn woda jest zakamieniona zle to wplywa na chlodzenie silnika
jedynakk
ja mam wlana wode i zastanawiam sie nad dolaniem koncentratu bo wymiana na plyn to duzo babrania sie i sam tego napewno nie zorbie i jeszcze kwestia odpowietrzania potem podobno trudno to jest zrobic
lepiej teraz pomęczyć się z wymianą na płyn niż póxniej mieć problemy z układem chłodzenia. Woda nadaje sie co najwyżej do przepłukania silnika ale nie do chłodzenia !!!
ile tego plynu bedzie trzeba do wymiany?
chyba 8 litrów powinno starczyć
