zestrojenie pilota centralnego zamka
mam e46 i przecudowny kluczyk który słuzy do otwierania centralnego tyle że nie działa czy mozna to załatwic omijając servis dzięki
1. Wsiąść i zamknąć drzwi kierowcy.
2. Kluczyk zapłonu obrócić w zamku kierownicy na chwile (max. 5 sek.) w położenie 1 i z powrotem ostawić na 0.
3. Przycisk 1 pilota (otwieranie drzwi) nacisnąć i przytrzymać. Przycisk 2 (zamykanie) nacisnąć krotko trzykrotnie raz za razem w ciągu 10 sek. nie puszczając przy tym przycisku 1.
4. Puścić przycisk 1.
5. Centralne ryglowanie sygnalizuje ryglując i natychmiast odryglowując, że inicjalizacja pilota jest skuteczna.
odnawia temat morze ktoś wie jaka jest przyczyna
Jeżeli poniższy sposób przeprowadzony starannie nie pomaga:
1. Wsiasc do samochodu i zamknac drzwi
2. Wlozyc kluczyk do stacyjki i przekrecic na pozycje nr1 (zapala sie kontrolka AIRBAG) maxymalnie na 5 sek. i wyjac kluczyk z powrotem
3. Nacisnac i przytrzymac przycisk otwierania. Nie puszczajac tego przycisku nacisnac krotko, trzykrotnie w ciagu 10 sek przycisk zamykania
4. Puscic przycisk otwierania jesli proba sie udala to centralny zamknie sie i otworzy zaraz.
5. Jesli jest kolejny kluczyk to juz bez wkladania do stacyjki powtarzamy pkt. 3 i 4, trzeba to zrobic w ciagu 30 sek. dla kazdego kolejnego kluczyka(lacznie moga byc 4).
Jest jeszcze sposób odwrotny czyli wciskamy i trzymamy przycisk zamykania a wciskamy 3 krotnie przycisk otwierania po wciśnięciu 3 razy puszczamy przycisk zamykania
Jezeli to nie pomaga musisz jechać do fachowca z dobrym komputerem który zrobi tobie reset Ground Module bo prawdopodobnie on sie zablokował przez kombinowanie z innymi kluczami albo z innego powodu. O ile pilot twój jest sprawny technicznie i bateria jest ok
Próbowałem w jedną i drugą stronę nie działa został jednak fachowiec. Serdeczne dzięki.
U mnie sie szybki nie domykaja i programowanie z kluczyka tez nie przynosi rezultatu. Trzeba jechac na kompa i wymienic program na nowszy (mowiac po informatycznemu) :)
Mysle,ze w piatek potwierdze swoje "rewelacje" :D
dzięki Dragon bo po twoim opisie alarm w kluczyku zadziałał
