[e34] podczas jazdy gasnie
mam problem jezdze 525 z 91r przebieg okolo 260tys instalacja gazowa na srubke.
Samochodem jezdze 3 miesiace od 3 tyg pojawil sie problem (od kupna zrobilem 6tys km)
Podczas jazdy na gazie samochod potrafi zgasnac (czyli raz jade 300km a raz 20 zeby to sie stalo) efekt tego jest taki ze pozniej nie moge go odpalic na gazie i benzynie (kreci ale brak zaplonu), musze odczekac ze 40min i dopiero rusza. :evil:
Wyglada na to jak by sie zalewal ale czy to mozliwe podczas jazdy, czy moga miec na to wplyw juz nie za dobre swiece.
Prosze o wskazowki czy to wina gazu czy cos pada pod maska
masz gaz, masz problem
Miałem dokładnie to samo po kupnie mojej betki, i dokładnie po zgasnięciu (zalanie) nie mogłem go odpalić. Dopuki nie był całkiem rozgrzany to prawie cały czas gasł, jak juz sie rozgrzał to gasł jak mu dałem duzo gazu i puściłem gaz bo np przed światłami trzeba było się zatrzymać i wtedy też gasł i musiałem sporo nakręcić zeby zapalił.
1. Wina leżała w parowniku, ktory nie zdołał juz odparować gazu i zalewało ciekłym gazem, nie dotrzymywał parametrów
2. Masa przy przekażniku (takim małym) nie wiem jak go określić, ale czasami mi cykał zgodnie z obrotami i to tez miało wpływ na odpalanie. Po wzmocnieniu masy i wymienie parownika wszystko cacy. Ten parownik który juzniewydalał, był w dodatku zle podłaczony tzn woda ciepła tam gdzie miała wpływać wypływała a tam gdzie wypływać wpływała, co przyczyniło sie do szybkiego uszkodzenia parownika.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
