e39-528-gasne na luzie
gasne na luzie ,co robic?nastepnie odpalam i do następnych swiateł
lub hamowania.zaczynam wątpic w postęp w elektronice samochodowej
czy ktos to przerabiał? :?
na zimnym i ciepłym silniku tak samo??
Witam Cie!!!
Zanim pojedziesz na kompa to sprawdz sobie czy masz szczelna gume pomiedzy przeplywomierzem a przepustnica!!!!Bo moze byc tak ze dostaje za duzo powietrza i gasnie!!A jesli to jest ok,to moze byc silniczek krokowy!!Pozdrawiam Arek!!
juz zrobione-padl czujnik obrotow walu :D ,ale mnie wykasowali za
to g...550zeta :-(
Miałem ten sam problem, ale sam to wymieniłem, czujnik 230 zł i to całe moje koszty ;)
