Kilka pytań dotyczących klimy
Mam pytanie dotyczące klimatyzacji. Mam manualna klime w moim e34,muszę ją nabijać co ok. 1,5 roku, żeby poradziła sobie w pełni z obecnymi upałami, w tym czasie ubywa ok. 300 g czynnika chłodzącego, co wystarczy aby nie chłodziła jak potrzeba. Nadmieniam ,iż filtr kabinowy jest czysty, w zimie regularnie była włączana klima. Moje pytanie to czy ubytki czynnika chłodzącego w takiej ilości w przeciągu 1,5 roku to normalne? I czy ubytek ok. 300 g czynnika ( nie więcej), może aż tak wpłynąć na wydajność klimy, a może coś porostu nie działa jak należy. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
robertus
a na jakim czynniku masz klime ?
Czynnik chłodzący to R134a
robertus
no wlasnie, ja slyszalem ze na tym starszym R22 ( jak sie nie myle ) ubywanie to normalne , a na R134 to chyba nie , przynajmniej u ojca w E124 przez pare lat nic nie dopełniał i nadach chodzi, a w BMW nie wiem - jeszcze nie napełniłem :)
ja się kiedyś zapytałem specjalistów od montażu klimatyzacji co ile się nabija klimatyzację w samochodzie.
Odpowiedź była dla mnie zaskakująca :shock:
Instalator w odpowiedzi zadał mi takie pytanie: "a co ile czasu nabijam czynnikiem lodówkę??" "jeżeli ubywa czynnika to znaczy że jest gdzieś nieszczelność przez którą w mniejszym lub wiekszym stopniu czynnik ucieka."
Dokładnie- sprawdź szczelność klimy! Nie powinno ubywać czynnika, a na pewno nie powinno być problemu z chłodzeniem przy tej ilości! Ja miałem poniżej połowy czynnika u siebie a klima nadal mroziła!
Żółw się rusza...
Nie sprzedam mojego is-a (a na pewno nie tanio) :D
Fotki http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96849
Instalator nie miał racji, niestety.
W lodówce układ jest zalutowany i nie ma możliwości ucieczki gazu, więc lodówki dopełniać nie trzeba.
W układzie samochodowym jest wiele połączeń skręcanych z uszczelnieniem o-ringami, jest uszczelnienie wałka sprężarki i choćby nie wiem, jak to poskręcać, to cząsteczki gazu powolutku będą tymi uszczelnieniami przenikać. Doszczelnienie układu daje olej, ale zimą, gdy uszczelki twardnieją a olej nie krąży w układzie zawsze coś ucieknie.
Z tego też powodu zaleca się regularne włączanie klimatyzacji nawet zimą!
Jest też drugi powód, dla którego należy raz na czas jakiś wymienić czynnik nawet jeżeli go nie ubywa / klimatyzacja działa - trzeba zmieniać spracowany olej krążący w układzie, od którego zależy żywotność sprężarki.
E61 530d '04 (2015-?), E34 525TDS touring '95 (2006-2016), E30 325i '89 (1996-2006)
PiotrJakub ma racje
ubytek czynnika rzedu 10 % rocznie jest normalny - nawet jezeli uklad klimatyzacji nie a wyraznych wyciekow (nieszczelnosci)
