  • Członkowie klubu
Po wizycie na ręcznej myjni zapaliła się żółta kontrolka DSC. Zgaszenie silnika, ręczne załączanie DSC nie pomagało. Kontrolka świeciła przez pół dnia - jeździłem za sprawami po mieście. Po obiadku [ czyli przerwie] odpaliłem beti i wszystko wróciło do normy.
Czy ta sytuacja to zapowiedź jakiejś awarii?
Czy to jest normalne :think: ? Jak w takim przypadku postępować?
Może ktoś już to przerabiał?
Edytowane przez marcosz
  • Członkowie klubu
Myłem tylko na zewnątrz. Ale to chyba tylko przypadek. Dziś sytuacja się powtórzyła zapaliła się kontrolka DSC i nic nie można było zrobić. Auto postało 5 minut i znów wszystko wróciło do normy. Chyba zanosi się na jakiś większy problem - idzie zima a bez tego to z miejsca nie ruszę. Czy może to być jakiś związek z amorami czy zwieszeniem? :modlitwa: Prosze o jakieś sugestie.
Nie piszesz czy równocześnie świeci się kontrolka ABS-u. Jeśli tak, to może to być "padający" czujnik ABS przy którymś kole. Albo któryś z czujników DSC ( a jest ich więcej niż przy zwykłym ASC) Mogło też poluzować się podłączenie ktoregoś czujnika. Mnie kiedyś wysiadł czujnik
ABS w jednym kole. Świeciła się kontrolka DSC i ABS. Ale ten defekt
wykryć było łatwo, bo przy hamowaniu na piaszczystym podłożu widać
było , które koło się blokuje. Jednym słowem, bez podłączenia do komputera, chyba ciężko będzie zlokalizować usterkę.
e 39 540i 1998
  • Członkowie klubu
Kontrolka od ABS-u nie świeci się. Mam stuki w przednim zawieszeniu więc w najbliższym czasie jadę na kanał - sprawdzę też mocowania czujników. Na kompa diagnostycznego wskoczę w tygodniu. Jak temat ruszy z miejsca to się podziele doświadczeniami albo bede wołał o pomoc. :pray:
  • Członkowie klubu
Tak jak obiecałem - dzielę się info po diagnostyce na kompie. Diagnostyka pozwoliła usunąć usterkę [wykluczyła awarię czujników i sterowania]
Kontrolka zapalała się ponieważ gazownik montujący instalkę musiał upakować niezbędne elementy. Mocując przewody opaską ściągnął pancerz od linki która otwiera coś w rodzaju "klapki" na przewodzie powietrza tuż przed przepływomierzem - wytłumaczono mi, iż ma to na celu "ograniczenie mocy" w przypadku gdy czujniki zidentyfikują poślizg czy coś w tym rodzaju. Kontrolka załączała się - pomimio braku poślizgu ponieważ przy każdym rozruchu silnika komp testuje tą "klapke" tzn. otwiera i zamyka i umnie ten test wypadał czsami źle zbyt wolno zamykała się klapka i komp wskazywał błąd.
Teraz wszystko jest ok.
:cool2: Dodatkowo wspomnę, że beti przeszła całą diagnostykę poprzez komp. - wypadła znakomicie jak nastolatka. :dance:
Jeszcze z ciekawych rzeczy to sprytnie komp testuje - oblicza temperature zamarzania płynu chłodniczego ale to przy innej okazji bo zrobiła się z tego literatura.
pozdro
