Jak uruchomić powypadkowe?
BMW 520 1998r
Auto jes uszkodzone z boku.
Wybiły poduszki : boczna drzwi i kurtyna
Wymieniłem wyłącznik ''pirotechniczny''przy akumulatorze.
Urządzenia elektryczne działają.
Jak prubuje zapalić auto to włancza się tylko elektromagns (słychać tiknięcie) ale rozrusznik nie kręci. Myślałem że może akumulator się rozładował ale po naładowaniu dalej nic się nie zmieniło.
Wicie może dlaczego tak się dzieje?
Może jest tam jeszcze jakieś zabezpieczenie?
Rozrusznik nie powinien się kręcić jeśli napięcie spadnie poniżej pewnego poziomu, tzn. albo kręci szybko albo wogóle. Nie ma chechłania :)
1. Czy kręci na innym aku?
2. Jakaś diagnostyka była?
typer
Dzisiaj sprawdze z innym aku.
Diagnosta będzie dzisiaj jak łaskawie znajdzie czas.
