problem ze wskazaniami temp wody
Witam wszystkich.Czy ktos spotkal sie kiedys z takim problemem a mianowicie , manometr na zegarach nie pokazuje rzeczywistej temperatury cieczy po odpaleniu silnika wskazowka stoi na koncu niebieskiego pola i w czasie jazdy to sie nie zmienia az do momentu kiedy zgasze silnik poczekam pare minut znow odpalam i pokazuje tamperature tak jak powinno byc czyli na polowie ale po przejechaniu paru km wskazowka znowu spada do niebieskiego pola. Sprawdzalem temp na kompie i jest ok 87 stopni przy czym manometr pokazuje co innego.Co moze byc tego przyczyna?.termostat zmienialem dwa razy i nic czujnik na podszybiu tez tylko ten z czarna glowka chyba dwu pinowy jak sie nie myle. Z gory dzieki za podpowiedzi
Witam moge sie mylic ale sprawdz dokladnie sam wskaznik tem cieczy ten w zegarach moze on dawac ciala mialem kiedys w starej 750 podobny problem poniewaz zaroweczki ktore tam podswietlaja zegary czesto przepalaja plytke i nie ma dobrego styku a i tez sam wskaznik temp mogl sie przez to uszkodzic choc moge sie mylic
http://img835.imageshack.us/img835/6681/snc00073m.th.jpg
DWIE ZYCIOWE MILOSCI MOJA ZONA I MOJA SIODEMKA
Witam dzięki za podpowiedz, a ciężko jest sie dostać do tej płytki może masz jakiegoś linka z instrukcja i czy da rade wymienić sam manometr jeśli był by walnięty,czy trzeba szukać nowych zegarów a tego nie chciałbym robić bo używki na pewno nie dostane
