316 jak odpowietrzyc uklad chlodzenia?
z prawej strony, jest sruba z gwintem z tworzywa sztucznego. Wystarczy odkręcic i usłyszec psss :) do twojego silnika wchodzi ok 5,5 l. JAk wchodzi miej ukałd jest zazwyczaj zapowietrziny.
Nie napisałeś jaki to silnik ale wnioskuję że M40
Miałem przez pewien okres czasu taki silnnik i wiem że to odpowietrzanie to zmora, poprzedni właściciel źle lub wogóle nie odpowietrzał i rozerwało mu chłodnice i zgniotło uszczelkę pod głowicš bo przegrzał silnik (a jak sie później okazało głowica tez popękała)
Nie do końca sie zgodzę z kolegą helus'em że to wystarcza. Bo jest jeszcze specjalnie do tego śruba przy samym termostacie. Według instrukcji wykręcasz śrube na obudowie termostatu, odkręcasz tę plastikową śrubke, o której pisał kolega wyżej - na chłodnicy. otwierasz zawór ogrzewania na max. i wlewasz płyn. lejesz do momentu aż z otworu na obudowie termostatu zaczyna lecieć płyn. Wkręcasz tam srubkę spowrotem i lejesz płyn dalej do momentu aż sie pojawi w otworze w chłodnicy ( tam gdzie ta plastikowa śrubka była ) wkręcasz śrubkę zamykasz chłodnice i już.
Jeżeli nie odpowietrzysz miejsca przy termostacie to potrafi zgromadzić sie tam powietrze i mimo tego żę będzie miało np temp 150 stopni to termostat sie nie otworzy. Termostat otworzy się w niżeszj temp ale jak będzie pływał w płynie ( tak to działa ).
Ja tak robiłem i nie narzekałem. W zimę silnik może sobie radzić i źle odpowietrzony ale latem w korku .. odrazu to wyjdzie.
Jeżeli coś zamieszałem to mnie poprawcie.. ;-)
Acha i najważniejsze :
JAKIEKOLWIEK DOLEWKI PŁYNU TYLKO NA ZIMNYM SILNIKU BO INACZEJ ROZWALISZ GŁOWICĘ ( popęka )
Powodzenia
Horsepower sells cars, but torque wins races
kolego tygrys ja powiem o najprostszym chyba i najbardziej skutecznym sposobie. wez normalnie zdejmij waz ktory wchodzi do chlodniczki ogrzewania wyciagnij go nad wlew płynu i lej pomalutku. jak z chlodniczki zacznie leciec zatkaj palecem i lej dalej. gdy w wyciagnietym wezu pokaze ci sie plyn na 100%jest odpowietrzony.
pozdro.
e39 3.0D
Wszystko rób na zimnym silniku. Rozumiem że nie spuszczałeś wcześniej całego płynu i nie zalewasz go od początku ? Poprostu stwierdziłeś że jest zapowietrzony i chcesz odpowietrzyć ?
Wszystko rób na zimnym silniku - unikniesz zagrożenia z pęknięciem głowicy .. poza tym kolega wyżej opisuje jakąś metodę, której nie znam i każe ci coś zatykać palcem .. na ciepłym silniku możesz się poparzyć płynem ..
Reasumując : ODPOWIETRZAJ NA ZIMNYM
proste. rob na zimnym. wez pod uwage tylko ze przy zamknietym termostacie płyn bedzie wchodził bardzo wolno i nie trzeba sie denerwowac. :D
e39 3.0D
