Do posiadaczy e39 i znawców co o tym sądzicie???????
szkoda forsy . kup wyłącznik za 50groszy i wstaw go tak by mogłeś w trakcie zapalania gorącego silnika odłanczać czujnik temperatury do sterowania świecami .
albo wymień głowiczkę pompy i masz na lata spokój tylko że kosztuje ok.1500zł
Pamiętasz jak ci o tym pisałem?
Nie montuj tego ustrojstwa co ci ten mechanik proponuje!!!! To odroczenie wyroku!!! Problem który opisujesz rzeczywiście może dotyczyć świec, może dotyczyć równiez pompy wtryskowej i innych podzespołów. Rozumiem że objawy występują jedynie na ciepłym silniku? Jeśli tak to trzeba zbadać pompę wtryskową a nastepnię reszte układów. To co proponuje ci mechanik to zapewne urzadzenie, którego zadaniem jest maxymalne nagrzanie świec nawet na ciepłym silniku co ułatwia rozruch ale nie eliminuje problemu!!! Wizyta na kompie powinna pokazać co się dzieje. Aha i nie korzystaj z usług tego mechanika, widać gość nie ma pojęcia o naprawie diesla co doprowadzi do maksymy Będziesz Miał Wydatki!!!
To właśnie to ustrojstwo!!!
moim zdaniem posłuchaj kolegow-dziadostwo jakies-geniusz sie znalazl z tego sprzedawcy a raczej naciagacz. Opinie tez sobie sam napisal. Co za..... . Daj sobie spokój
Pozdrawam
najlepsze wyjście to oczywiście remont pompy, czy wymiana na nową (regenerowaną), to urządzenie tylko maskuje zaczynający się z pompą problem, jeżeli jednak narazie nie masz kasy na porządne zrobienie pompy to lepiej kupić coś takiego i grzać świece zawsze, niż męczyć rozrusznik przy każdym odpalaniu
moj kolega kupil to ustrojstwo...masakra,duzo pisania,ale zle sie skonczylo....pozytywy na allegro swiadcza tylko o tym ze ktos dostal gowno zgodne z opisem.ciekawe co napisaliby teraz ci co kupili to i uzywaja...
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
