Problem z biegami w e36
Posiadam auto BMW e36 m40 316i r91
Mam problem ze skrzynią. Miedzy silnikiem, a skrzynią biegów jest wyciek oleju. Wszystko było ok, ale po jakimś czasie biegi zaczeły się dziwnie zachowywać (każdy). Gdy wbijam bieg na zimnym, lub rozgrzanym silniku, jest jakiś chwilowy opór. Czy to wita tylko ubytku oleju ze skrzyni? Czy jak uzupełnie, lub wymienie olej, to wszystko powróci do normy? (oprócz wycieku oczywiście :) )
Ps. skrzynie nie zgrzyta przy wbijaniu biegów - tylko ten opór jest niepokojący.
ja bym tu nie stawiał wcale na skrzynię... miałem podobnie ze po skrzyni mi coś leciało. Okazało się że wysprzęglik był już na wykończeniu i biegi coraz gorzej wchodziły, aż pewnego razu stanąłem na krzyżówce i wogóle nie chciał załączyć biegu.
Zobacz czy to co cieknie ma konsystencję bardziej oleju czy bardziej płynu hamulcowego (wysprzęglik na tym pracuje), sprawdź zbiorniczek płynu ham. czy ci nie ubywa.
Płynu hamulcowego nieubywa.
Ten wyciek podchodzipod kolor czerwony, lub żółtawy, niejestem za bardzo pewny.
Niemam jak dokładnie sprawdzić, bo nieposiadam kanału :?
Byłem dzisiaj u mechanika, powiedział, że od wycieku zalało sprzęgło i że jest do wymiany. Przejechał się tym samochodem i powiedział, że biegi wchodzą normalnie :liar:
Za sprzęgło chcą 800zł :mad2:
+ dotego wyciągnięcie i włożenie skrzyni. Owariowali, czy co?
Czy to możliwe, że może być mało oleju w skrzyni i dlatego tak biegi wchodzą?
Wlałem nowy olej- i nic się niezmieniło.
Niemam już sił do tego samochodu.
Pomóżcie :cry2:
ja mam podobnie - po zakupie było ok i w sumie nadal jest ale skrzynia pracuje mniej płynnie to mojej głowy nie zajmuje póki co...
podczas mojej wizyty na kanale stwierdziłem, że objawy mam takie jakby przy korku od zlewu oleju ze skrzyni deliatnie się pociło - po oględzinach u mechanika stwierdził on, że to nie korek ale to idzie gdzieś z silnika - póki co nie zalecił natychmiastowej kuracji odnawiuającej ale w najbliższym czasie mnie to czeka :duh:
nie wiem czy będę to konfrontował z innym mechanikiem ale na mysl zakupu nowej skrzyni i jej wymiany aż mnie boli - ale jak trzeba bedzie to płacz i płać - trza uwaznie kupować a póxniej jesli samochód chce się mieć dla siebie trzeba dbać
cóż jesli po zmianie olej sie nie zmieniło to może jakas uszczelka - jedź do innego mechanika i zapytaj go o radę - jeśli werdykt sie powtórzy sam kup sprzegło - allegro lub gdzieś i zabul tylko za wymianę - ja takie sprawy załatwiam tak, iz mam domowego mechanika kupuje mu orginalene cześci a on mi je wymienia - dodatkowo okresowo odwiedzam serwis i konfrontuję rzetelność jego pracy
spójrz na to http://allegro.pl/item213935835_sprzeglo_kpl_bmw_e30_e36_e34_poj_1_6_1_8_hit_.html
pozdro
800 zł to w Warszawie sprzegło + robocizna za samo sprzęgło tyle nie dawaj ja dałem 600 zł za SACHSA bez żadnych zniżek czy znajomości.
BMW forever!!!
witam.
mam takie same objawy zbiegami,sprzeglo bylo wymieniono i nadal czasem jest ta dziwna blokada przy zmianie biegow:( to jak 800 zl to i tak malo ja dalem za sprzeglo i robocizne 1000zl w autoryzowanym serwisie BMW bo moj mechanik byl na urlopie :( najwazniejsze to to ze wycieku zadnego nie mam a mimo to te opory sa wiec nie wiem ale mysle ze to cos mechanicznego w srodku skrzyni,nie znam sie za bardzo na mechanice...
