helmut84
Treść opublikowana przez helmut84
  1. helmut84 opublikował(a) temat w E36
    witam.chcialbym zamontowac sobie komputer pokladowy,jest to wogle mozliwe? mimo ze neibylo go od samego poczatku w tym modelu (silnik M40 1,8i) to jest gdzies wtyczka do ktorej moge go podlaczyc? oprocz komputera trzeba tez jakis kabel ,przejsciowke??za odp z gory dziekuje :)
  2. witam.poprosze namiary na tego chipa,dzieki :)
  3. helmut84 opublikował(a) temat w E36
    witam.najpierw musze wymienic amortyzatory i jesli kupie takie do E36 325i to czy beda pasowac do moej bryki E36 318i,jest jakas wieksza roznica w tych dwoch beemkach,rozstaw osi,mocowania... czy tylko taka ze 325 jest ciezsza?dlaczego chce kupic do tego modelu? poniewaz mam zamiar zmienic tylnie polosie na takie z hamulcami tarczowymi,silnik na wiekszy itd,niestety zaczynam od tego co musze juz wymienic...zmiana auta nie wchodzi w gre :)szybciej dokonam tego wszystkiego malymi kroczkami niz nazbierac na nowa bryke :] z gory dziekuje za odp :modlitwa:
  4. helmut84 odpowiedział(a) na helmut84 temat w E36
    z tymi tylnimi sie wstrzymam poniewaz zamierzam wymienic silnik na wiekszy juz kiedys o to pytalem tez na forum wtedy mi odradzali ale ja to przeliczylem rpzekalkulowalem na wszystkie strony i to najtansze rozwiazanie( a nie kupno nowego auta) tylkoz e wtedy bede musial zmienic tylnia os dyfer itp...wiec narazie sie wstrzymam az skarbonka bedzie pelna :D
  5. helmut84 opublikował(a) temat w E36
    witam. zastanawiam sie nad zmiana tylnich hamulcow bebnowych na tarczwe,czy jest to duzy koszt i co trzeba kupic oprocz tarcz i klockow,napewno zaciski ale czy beda pasowac zeby zamontowac czy to jakas wieksza przerobka i w sumie nieoplacalna...?? wielkie dzieki za rade :modlitwa: P.S. z gory sorki wiem ze napewno cos bym znalazl na forum gdybym poszukal ale nie za bardzo mam czas siedziec przed kompem...
  6. helmut84 odpowiedział(a) na helmut84 temat w E36
    dzieki :D jutro szczególowa kontrola wraz z dociskaniem wszystkiego :D
  7. helmut84 opublikował(a) temat w E36
    Witam. od niedawan gdy rano obpalam moja bryke to przez moment w środku kabiny czuć paliwem,ten niemily zapach dolatuje z dmuchaw.nawet stojac na dworze kolo maski to w czasie odpalania tez czuć.po chwili gdy silnik pochodzi ten problem znika.nie mam pojecia co to moze byc sprawdzalem weżyki od pompy paliwa do silnika i wygladaja OK.na łaczeniach też.ostatnio mialem tylko rozrusznik wymieniany,nie wiem czy musial coś poodpinać moze gdzieś coś za słabo docisnął?? Z góry dzieki.pozdrawiam ;) P.S. nie lubie jak coś źle działa w mojej buni :(
  8. helmut84 odpowiedział(a) na helmut84 temat w E36
    widac z emoje pomysly sa nie na miejscu:D wielkie dzieki!! :D
  9. helmut84 opublikował(a) temat w E36
    witam. obecnie moja bunia ma w sobie silniczek M40 1,8i poniewaz jest z nim duzo klopotow co mozna wyczytac na forum jak rownierz mozna to poczuc na wlasnej skorze...od niedawna zastanawiam sie nad zmiana silnika na 2,5 M50.oczywiscie do tego dochodzi zmiana skrzyni. chcialem zapytac czy jest to duzy klopot ze zmnaia czy raczej wszystko jakos bez wiekszych problemow da sie dopasowac,silnik do komory i polaczenia przewodow i czy drazek ze skrzyni bedzie pasowal w to samo miejsce gdzie znajduje sie teraz,czy musz enastawic sie tez na drobne przerobki we wnetrzu kabiny??poprostu obecnie moja bunia jest za wolna ale innej nie chce,wiec jak cos to tylko zmiana silnika wchodzi w gre :D z gory dziekuje za odp,opinie i porady :modlitwa:
  10. helmut84 odpowiedział(a) na Marli temat w E36
    witam. mam takie same objawy zbiegami,sprzeglo bylo wymieniono i nadal czasem jest ta dziwna blokada przy zmianie biegow:( to jak 800 zl to i tak malo ja dalem za sprzeglo i robocizne 1000zl w autoryzowanym serwisie BMW bo moj mechanik byl na urlopie :( najwazniejsze to to ze wycieku zadnego nie mam a mimo to te opory sa wiec nie wiem ale mysle ze to cos mechanicznego w srodku skrzyni,nie znam sie za bardzo na mechanice...
  11. helmut84 odpowiedział(a) na tomect temat w E36
    dolaczam sie do tematu,u mnie tez na luzie jak stoje to tak dziwnie brzeczy ale po wcisnieciu sprzegla(ktore bylo wymieniane) wszytko chodzi idealnie cichutko.czasem bywaja porblemy z wrzuceniem biegow,roznie czasem jedynki jak ruszam musze np najpierw 3 pozniej 1 tak jakby nie zawsze zaskoczylo w swoje miejsce,czasami jak jade na luzie i chce np 3 wrzucic tez czasem musze kilka razy probowac,nie pcham na sile,wszystko powinno chodzic delikatnie ...
  12. helmut84 odpowiedział(a) na arj14 temat w E36
    moja bryka ma przejechane pol miliona kilometrow '92r (1,8)silnik byl naprawiany-chodzi idealnie.ale jak jade nie wiecej niz 140km/h to nic nie bierze od wymiany do wymiany ktora jak u kolegow co 10 tys,ale jak cisne 160 to niestety troszke musze dolac jakies 100ml na 2000km staram sie jednak zbyt szybko nie jezdzic,zeby zwiekszyc zywotnosc silnika te 140/150 to taka ekonomiczna predkosc :D
  13. helmut84 odpowiedział(a) na pejczer temat w E36
    u mnie poprzedni wlasciciel sam zakladal zaglowki i uszkodzil izolacje kabelka ktory idzie wlasnie do lampki w bgazniku...troche zajelo mi szukanie usterki a byla ona pod tylnia polka,przypadek jeden na milion ale wlasnie ja go mialem :(
  14. helmut84 odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    moja e36 1.8i zaladowana ponad norme w niemczech na autostradzie jadac srednieo 130/140 km/h spalila tylko8.4litra , gdy jednak troche szaleje po miescie to 12 l/100km ssa z baku :(
  15. helmut84 odpowiedział(a) na helmut84 temat w E36
    M40
  16. helmut84 opublikował(a) temat w E36
    witam.kolejnu z problemow z moja bryczka:( od pewnego czasu coraz czesciej jak odpalam silnik to nie zawsze mis ie to udaje czasem dopiero za ktoras proba.przekrecam stacyjke i odglos normalny silnik kreci ale po sekundzie taki dziwny odglos jak przy gaszeniu i silnik ani drgnie tzn nawet nie zdazam odpalic to przy samym rozruchu.czasem zakreci ciut wiecej czasem mniej,nie ma znaczenia czy silnik zimny czy cieply i jaka temp. na dworze objawy takie same,bywa ze pali na dotyk a czaesm trzeba kilku prob :( napewno to nie wina akumulaora zaden przewod nie jest uszkodzony,wiekszosc co moglo by to powodowac juz zostal wymieniona na nowe czesci.wczesniej jak jechalem potrafil zgasnac silnik na srodku drogi i nie dalo sie odpalic...nie mam pojecia co moze byc tego przyczyna.z gory podziekowania za odp :modlitwa: P.S. czy posiadacze tych modeli tez maja tyle problemow z pojazdami czy totylko moj zyciowy pech?? :D
  17. helmut84 odpowiedział(a) na helmut84 temat w E36
    mam silnik M40 i u mnie silniczek krokowy jest z prawej strony silnika.jedna rurka od niego jest podlaczona do rury doprowadzajacej powietrze do silnika a druga wchodzi do samego silnika.jest w widocznym miejscu i dosyc latwy to demontazu. :D
  18. helmut84 opublikował(a) temat w E36
    Witam :D gdy odpalam silnik to obroty sa nierowne miedzy 500 a 1000 obr/min.zazwyczaj sie to dzieje gdy silnik jest zimny,choc zdarza sie ze nawet po dluzszej jezdzie gdy zatrzymam sie na skrzyzowaniu problem powraca.nie mam pojecia co moze byc tego przyczyna.z gory dziekuje za odp pozdrawiam :D
  19. helmut84 opublikował(a) temat w E36
    Witam :D jestem nowym użytkownikiem który od niedawna jeździ bryczka E36 :D chciałem troche wyczyścić tapicerke a konkretnie podsufitke.mam pytanie czy do jej demontażu trzeba wyjąć przednia lub tylnią szybę czy da się ją wyjąć jakoś przed drzwi??:D z góry DZIĘKUJE za odp :modlitwa:
