Co to maże być???
Ostatnio byłem na Ukrainie i przy okazji zatankowałem auto na stacji tzw. zielonej koło granicy bo podobno tam jest dobre paliwo ,że to ukraińskie BP.Samochód jeździ ale na kompie OBC pokazuje kolosalne spalanie.Jeszcze nie tankowałem naszego paliwa bo nie chce mieszać,ale jak zawsze palił 12,5 po mieście przy pałowaniu teraz normalnie pokazuje 15,6l/100km.Coś jest nie tak.Czy to wina paliwa a miało być 95bezołowiowa czy może zbieg ooliczności i coś padło sonda lambda itp.?
Podpowiedzcie coś.Jutro specjalnie lece do Warszawy do Zoo :D z dziecmi zeby wypalić wache i wlać naszej.Naprawde troche przesada 15,6l.Chyba że komputer coś fikcuje.Nie sprawdzałem w CPN tylko sugeruje sie OBC bo zawsze mi sie zgadzało z dystrybutorem.
Jaka przyczyna jest tego wskazywania???
No cóż. Skoro jutro się wybierasz w trasę to zatankuj tej naszej i zobaczysz wtedy jakie będzie na kompie spalanie. Jeśli możesz sobie policzyć ile naprawdę spalił tej ukraińskiej to będzie porównanie z OBC. Daj znać jutro jak wrócisz jak sprawa się ma :wink:
Miłej podróży :D
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
To raczej na 100% będzie spowodowane tym paliwem, gdby sonda lambda szwankowała to miałbyś też inne objawy. Jak paliwo jest kiepskiej jakości to musisz go więcej spalić żeby jechać tak jak lubisz. Tak właśnie jest z gazem, każde auto spali więcej gazu żeby mogło się tak samo bujać jak na benzynie. Jak już wyjezdzisz tą ukraińską wache to nalej sobie shella V-Power żeby posprzątać w układzie paliwowym po tym syfie z ukrainy
Pogoda sie popsuła :( przez co bedę musiał pojeżdzić jeszcze na ty syfie,bo nie chce już mieszać.Dam znać jak wypalę i naleje Vpover racing.
