Moj Compact -> problemow ciag dalszy. Czy to elektronika?
Witam ponownie.
Mecze sie juz ponad miesiac u różnych mechanikow. Stracilem juz full kasy i nic. WYmienionny krokowy, wymieniony przeplywomierz, wymieniona lambda, wszystko posprawdzane. Mechanicy mowią ze piereszy raz maja taka sytuacje. Ostatnio jeden z nich powiedzial ze to musibyc elektronika.
Przypomnialem sobie od czego te klopoty sie zaczely. No i to bylo tak:
Odpalam samochod w straszny deszcz. Pojawilo sie dziwne huczenie w glosnikach. Zaczely mrugac zegary radio i komp. I nie odpalil. Za drugim razem dluzej go potrzymalem i pokrecil pokrecil i odpalil. Caly komp sie skasowal i padł akumulator. WYmienilem akumulator i z odpalanem problemu juz nie ma. Mechanik ustawil mi obroty 1000 - 1100. Jedna dopóki samochod sie nie rozgrzeje nie da sie nim jechac. Wciskam gaz do konca a on zwalnia...
Jak sie rozgrzeje to jedzie juz normalnie ale jak wrzuce na looz to obroty okolo 1500. W ogole jak jałowym wcisne gaz to obroty podczas spadania: spadają do 1100 podnosza sie do 1500 i powoli dopiero spadaja znowu na 1100.
Co to moze byc? MEcze sie juz ponad miesic i [BAD]:(.
A gory dzieki za odpowiedzi...
Na pewno problemem jest zle zatytulowany temat. Ktos kto ma juz 92 posty na tym forum juz dawno powinien zapoznac sie z zasadami pisania na forum. :hand:
Jezeli chodzi o samochod to proponuje sprawdzic alternator czy laduje tak jak powinien. Zastanawiajace jest to przygasanie zegarow, rozladowanie akumulatora ktore imho jest wlasnie spowodowane niewlasciwym dzialaniem alternatora, regulatora napiecia etc.
wiec panie kolego ja bym zaczal od sprawdzenia wszystkich czujnikow a jak sie czyta posty to kazdy z posiadaczy bmw podaje za przyczyne czujnik temperatury ale trzeba sprawdzic wszystko kazdy z czujnikow powinien miec odpowiednia rezystencje z tego co piszesz to wilgoc gzies zrobila spiecie jak juz nic nie pomoze a wszystko bedzie sprawdzone i sprawne na 110% to znajdz i podmien kompa tylko musi byc identyczny bo nie ma ch... we wsi musi dzialac!!! napisz co tak naprawde padlo jak juz znajdziasz przyczyne ok i nie wymieniaj czesci na pale szkoda kasy pozdrawiam
jedynakk
