Mam patanko.Podczas jazdy z mlymi prdkosciami 20-40km/k na nierownej drodze np.z tarka lub malymi dziurami czuje jak drgania przenasza sie na kierownice.A podczes hamowania z duzej predkosci prza gwaltownam nacisnieciu,czuje lekkie szarpniecie kiera,ale talko raz i dalej hamuje juz plannie.
Dodm ze wymienione byly amorki, tuleje wachacza,na szarpakach nie wykazalo luzow na sworzniach i na koncowkach drazkow.
Czy moze to byc spowodowanw wyrobionym drazkiem stabilizacyjnym :?:
ja bym powiedział że masz wyrobioną listwe w przekładni kierowniczej co się objawia przenoszeniem drgań na kierownicę.Sprawdż to w następujący sposób:skręć koła na maksa w lewą stronę,poproś drugą osobę aby wykonywała małe dość szybkie ruchy kierownicą w lewo i w prawo(takie naprawdę delikatne),a ty złap ręką za drążek kierowniczy w miejscu gdzie jest przykręcony z listwą(całość jest pod osłoną ,taką harmonijką).Jeśli jest luz to już wiesz gdzie jest przyczyna twoich problemów,może też być wyrobiony drążek kier. lub końcówka,ale w e46 przekładnia jest bardzo wredna.A i sprawdzać luz musisz na zgaszonym silniku.Pozdrawiam.
