Problem po odpaleniu na zimnym silniku!
Marlon
Witam!
Panowie od jakiegoś tygodnia mam problem ze swoim e38 735 v8:
Na zimnym silniku zaraz po odpaleniu nie chce mi wchodzić na obroty, dusi się, strzela z tłumików, do momentu "delikatnego - ok.30 stopni" rozgrzania nie reaguje na gaz!!! :mad2:
Problem ten znika po przekroczeniu wspomnianych 30 stopni - co może być przyczyną? - Pomocy!!! :modlitwa:
Witam!
Czujnik temperatury silnika od razu bym sprawdził. Taki co podaje temperature na ECU. Chyba masz dwa ale pewien nie jestem... może jeden? V12 ma dwa na pewno.
Sprawdzasz opór.
Nie masz zwiększonego zużycia paliwa?
Znacznego wzrostu zużycia paliwa nie odczuwam - wszystko jest OK poza tym co opisałem wyżej! Najdziwniejsze jest to że w jednym dniu jest wszystko OK, a na drugi dzień dusi się!!!
Efekt jest taki jakby nie było ssania!
Jak mogę sprawdzić czy ssanie działa poprawnie?
:mad2: :mad2: :mad2:
Sprawdź rezystancje czujnika temperatury na zimnym silniku i na gorącym.Nie pamiętam tylko czy podczas nagrzewania silnika rezystancja maleje czy rośnie (jeżeli nie zmienia się rezystancja czujnik jest walnięty). Ale na kompie powinien wyjść błąd tego czujnika.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
