kluczyki
A to nie jest tak ze bateria sama sie laduje jak jest w stacyjce ??
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
Własnie spojrzałem do instrukcji obsługi str. 31 i tam jest pokazany przekrój kluczyka (wycięta ćwiatrka) - tak poglądowo, żeby pokazać układ scalony czy jak go tam zwał. W zazdym bądź razie jeśli małaby sie zmieścić tam bateryjka to musiałaby być przeogromnie mała :D . Ponadto ksiązka jest dosyc skrupulatnie namalowana a informacji o wymiwnie nie widziałem- niestety niemiecki nie szprecham zeby doczytać
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Jezeli masz taki kluczyk jak na zdjeciu to nie potrzebujesz wymienic w nim baterii.
Laduje sie indukcyjnie sam po wlozeniu do stacyjki.
http://www.a-1mobilelockandkey.com/images/BMW%20Key.jpg
