Amortyzator przod pewny problem przy .....
Postanowilem wymienic amortyzatory z przodu
bo z jednej strony cos chlebocze wiec chcem wymienic z oby dwu stron ale jest pewien problem
czy mam kupic amortyzator sam czy z ta nakaladka na sprezyne
zobaczciena zdjecie :
jaki kupic 1. czy 2. ?
http://img72.imageshack.us/img72/4786/amorw5.th.jpg
Tak. To są wkłady do nr 1. Zapewne całych kolumn kupić się nie da tak łatwo, zresztą nie ma potrzeby.
Tak samo jest z przodu w E30 - też kupuje się tylko wkłady.
W E36 natomiast kupuje się całą kolumnę na przód.
A tak zupełnie poza tematem - Yaris, po co Ci amortyzatory do bmw e21, skoro w podpisie masz 324td (zapewne e30 :) ), a w e21 nie było wysokoprężnych :shock: A może ten link na allegro to tylko tak orientacyjnie,żeby było wiadomo, że chodzi Ci o wkłady :?:
A'propos - zmierz sobie szerokość kolumny, żebyś wiedział jaki wkład kupić.
Przeczytaj moje artykuły:
A czyli musze kupic sam wklad czyli to co jest na ryzunku nr 2.
a ten link to tylko przyklad bomam E30 324d
i teraz pytanie wlasnie o ten rozmiar
jak to sie mierzy ????
Tak, kupujesz same wkłady :cool2:
Skoro masz diesla, to pewnie masz 51 mm,czyli rozmiar kolumny na zewnątrz około 52mm. Ale myślę, że warto się upewnić.
Mierzy się następująco: skręcasz koła maksymalnie w jedną stronę. Klękasz z suwmiarką koło przedniego koła i mierzysz suwmiarką kolumnę Mc Persona w miejscu zaznaczonym na tym rysunku z realoem:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AD91&mospid=47280&btnr=31_0110&hg=31&fg=10
Sam widzisz,że realoem podaje tylko 51mm,więc raczej na pewno masz 51, a nie 45...
Ok
dzieki dzis sie biore za mierzenie :)
a w tygodniu bedzie chyba juz wymiana jak beda mieli w sklepie amorki
a ile moga tak mniej wiecej kosztowac ?
aha a odboje i oslony to oddzielnie sie kupuje tak ?
To zależy. Czasem odboje i osłony są w zestawie,ale nie jest to regułą. Dowiesz się w sklepie.
A co do cen, to są one różne w zależności od tego,co chcesz kupić.
Na forum polecane są Bilsteiny - b4,gdy zawieszenie chcesz mieć standardowe, lub b6 i b8 jeśli masz zamiar zmienić jego charakterystykę.
Do tego to, co było na pierwszy montaż w fabryce, czyli Boge i Sachs - także doskonałe amorki.
Nie kupuj olejowych wynalazków z allegro za 50zł sztuka. Najlepiej kup gazowe.
Napisz, co i jak, gdy już będziesz po wymianie!
Tzn chce miec standardowe zawieszenie
nie zamierzam kupic na allegro, a w sklepie motoryzacyjnym
i teraz wlasnie jakie kupic olejowe czy gazowe
slyszalem i czytalem ze olejowe sa trwalsze, ale radzisz gazowe?
OK jak wymienie to napisze co i jak
Gazowe (olejowo-gazowe) amortyzatory zachowują się lepiej. Olejowe odradzam zdecydowanie. Zresztą w sklepie zobaczysz, że olejowe są względnie tańsze...a to też mówi samo za siebie.
Chcialem zapytac jeszcze jak poradzic sobie ze sprezynami czy dam je rade zalozyc spowrotem czy musze je spinac ?
Rozumiem,że chcesz się wziąć za wymianę sam? Obawiam się, że ściągacze do sprężyn są nieodzowne-inaczej robota robi się troszkę niebezpieczna :twisted: Ściągacze kosztują coś koło 30zł,także nie majątek :)
Tu masz linka do wymiany, co prawda na sportowe, ale nie szkodzi :wink:
http://www.e30tech.com/articles/suspension/front/
dzieki za link
No chyba bez sciagacza sie nie obejdzie
mam zamiar zrobic to w tym tygodniu zobaczymy jak mi to wyjdzie :)
OK amory zalozone z przodu jak by ktos cos chcial to pytac cos zawsze podopowiem
Dwa równe miesiące Ci zajęło założenie tych amorków :P
A na poważnie to jak? Jesteś zadowolony? Różnica w prowadzeniu duża?? Napisz co założyłeś (jaka firma itp) no i jakie masz sprężynki do tego i jak się jedzie...
Heh miesac nie robilem tego a poporstu korzystalem z samochodu bo byl mi potzebny a wymiana zajela mi okolo 4 dni bo musialem kupic jeszcze prwod hamulcowy , no i troche srobki byly zastane :)
a co do firmy amorow to juz zapomnialem jak sie nazywaja musial bym zajrzec do garazu produkcja brazylijska wiem wiem zaraz powiecie dlaczego nie jakies firmowe Blinstein czy jakos tak ;)
jak narazie spisuja sie ok tylko te oslonki do odbojow charmonijkowe jakies dziwne wydaje mi sie ze sie rozleca a kosztowaly 60 zl
a jedna sztuka amorkow 140zl to tyle
JEDNO pytanie poza tematem
mam teraz na przeglad sie wybrac i czy musze wykasowac inspekcje ?
czy sie doczepi ze nie wykasowana ?
ale wymienilem filtr oleju, powierza itp
To co Ci pokazują zegary (inspekcja/cegiełki) jest tylko i wyłącznie informacją dla Ciebie! Nie musisz nikomu się z tego tłumaczyć i nikt na to nie patrzy. Zawsze jednak fajnie wykasować sobie ten irytujący napis :wink:
No oczywiscie ze razem z olejem a uzylem Valvalain :)
