Szyberdach 318is pilne!
Przeczytalem chyba wszystkie posty na temat szyberdachu i nie znalazlem nic,co by mi pomoglo:-/
Sprawa wyglada tak...
Jak kupilem auto, to szyber uchylal mi sie tylko do gory, a jak probuje schowac calkiem, to schodzi troche na dol i dalej nie idzie tak jakby go cos blokowalo... (nie chowajaca sie podfugitka?) dziwi mnie to, bo podsufitka mi sie nie przesuwa w ogole ani do przodu, ani do tylu (a powinna?) Wg mnie,to jezeli ona sie powinna chowac razem z dachem, to moze wyskoczyla z jakich s prowadnic? Moze mi ktos pomoc?
P.S. Podsufitke jest w takim polozeniu, ze zakrywa mi caly otwor dachu w srodku auta i nie moge jej ruszyc:-/
poprostu wyskoczyla ze swojej prowadnicy. Musisz rozebrac caly szyber i to wlozyc. POwiem ci szczerze ze stracisz troche nerwow z ta robota. Mam nadzieje ze nie masz nic zlamanego. Ale cos czuje ze mozesz miec ulamane te plastiki ktore trzymaja ramiona prowadnicy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=54_0190&hg=54&fg=05
mozliwe ze masz zlamana czesc nr 12 lub 13.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=55230
A tu masz sznurka do niecnego procederu ściągania szyberdachu...
Może pomoże :wink:
Przeczytaj moje artykuły:
w e30 ciut inaczej widze ze to wyglada. Nic nie trzeba manewrowac z szyberdachem. Mozesz zakladac zamkniety jak i otwarty. I torxow bedzie ponad 10 sztuk. Juz nie pamietam. Ale z 12 moze. Njapierw odkrecasz te klapy przeciwsloneczne, te raczki na bokach i wszytsko co trzyma podsufitke. Sciagasz uszczelki, boczki ze slupkow i potem uszczelke wewn i mozna sie zabierac za sciaganie. Trzeba uwazac zeby nie zlamac podsufitki na pol. Potem torxy, wezyki odprowadzajace wode, no i sdejmujemy. Naprawiamy. Zakladamy robiac wszystko od tylu ;)
www.bts-bmw.pl
Kurde, mam nadzieje,ze dam rade to zrobic, bo ida upaly,a ja mam tylko uchylony szyber:-/ Z gory dzieki za rady! Napisze cos, jak zaczne dzialac. Jeszcze raz dzieki!
P.S. Jaka moze byc cena tych czesci, ktore moge miec zlamane?
w serwisie drogo. Lepiej sprawdz co masz z tym a mzoe bede mogl ci cos odsprzedac bo jeszcze cos mi tam zostalo.
www.bts-bmw.pl
A masz moze ta czesc nr 12 z ryunku na reolem? bo u mnie sie złamała po lewej stronie nad kierowcą
Jest taka rzecz dla której warto żyć!
Moja trójeczka.
Nowe,markowe części samochodowe:
Jesteśmy na allegro nick: "Wochu01"
TEL:502-959-955
mam 12. Ale chodzi ci o to ramie czy ten plastik?? Ten plastik mam na 10000% a ramie jest lekko uszkodzone przy elemancie 13. jesli chcesz kupic to zapraszam na PW. Omowimy szczególy ;)
www.bts-bmw.pl
