automat 5hp30 problem
Witam:
Od jakiegoś czasu mam dziwne wycie przy zmianie biegów 1i2 w automacie 5hp30 jak zimny to jest głośno jak się rozgrzeje to cichnie
ten dźwięk trwa ok 3-5sek
Ciągnie na wszystkich biegach ok żadnych poślizgów.Przy wyższych biegach jest cicho. Może ktoś wie od czego lub może to miał. :doh:
Niech ktos Ci dobrze sprawdzi poziom oleju w skrzyni i to szybko bo zaraz bedziesz szukal drugiej.
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
Czy jeśli mechanik sprawdzi olej i będzie go mało jaki dolać bo nie wiem jaki jest w skrzyni.
Czy wszystkie oleje do automatów mieszają się ze sobą.
Olej musisz dobrać dokładnie do swojego typu 5HP30.
Sprawdź kolor naklejki na skrzyni.
"Aerodynamika jest dla tych, którzy nie potrafią budować silników" - Enzo Ferrari
No i wymień olej filtr i uszczelke pod miska kolego jak strzynia sie jeszcze nie posypala. Olej wymienia sie co 100 tys km.
mavic
Panowie,
Podpowiem wam tylko troche:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=50538&postdays=0&postorder=asc&highlight=5hp30&start=45
Nastepnym razem :search: :search: :search:
Poziom sprawdzamy w taki sposob. Olej w skrzyni musi miec temperature pomiedzy 30C-50C, wtedy pomiar bedzie mial sens i wynik bedzie prawdziwy!!!! Wiec rogrzewamy autko do 30C-50Cmax (odpalic mozna sobie na desce teperature silnika i mniej wiecej ta temperatura bedzie odpowiadac tej w skrzyni, najlepiej z rana, odpalic przejechac sie kawalek, pokaze 50C, zgasic i wtedy odkrecic, ten duzy, centralnie umieszczony korek na deklu skrzyni-wlewowy. W momenice gdy, go odkrecimy powinien natychmiast leciec olej-strozka oleju. Jak tak jest to stan jest ok, jak nie poleci to jest go zamalo, dolac az zacznie wyciekac, zakrecic, przejechac sie, poczekac az temperatura bedzie znowu pomiedzy 30-50 i sprawdzic. Jaki olej-jest w poscie-wybor nalezy do Ciebie-lej Dexrona3 czy Esso, nie ma to znaczenia a najlepie to wymien olej, filtr, uszczelke.
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
A od kiedy sprawdzamy olej na wyłączonym silniku!
W skrzynce 5HP24 robi się to na pracującym silniku, jest tam specyjany korek kontrolny na prawej stronie obudowy.
Jeśli chodzi o 5HP30 to z tego co pamiętam sprawdzamy tym samym otworem co nalewamy, jest tam w środku taka rurka i jak poziom będzie ponad tą rurkę to będzie wypływał przez korek, ale z tego co mi wiadomo robimy to na włączonym silniku, żeby pompa oleju w skrzyni pracowała.
Pozdrawiam :D
Jeśli chodzi o naklejki na skrzyni to one chyba nie oznaczają typu skrzyni, tylko oliwę jaką jest zalana.
Typ skrzynki jest opisany na tabliczce znamionowej, na obudowie, ale upraszczając:
skrzynka 5HP24- blaszana miska olejowa
skrzynka 5HP30- aluminiowa misa olejowa
Dobra uwaga-pisalem to na lekkiej fazie, wiec wybaczcie :) . Auto ewentualnie gasmy, jesli temperatura oleju jest za wysoka po jezdzie, a do sprawdzenia zapalamy auto, wlaczamy swiatla i klime jak jest i jesli autko stalo dluzej to przerzucamy przez wszystkie biegi na postoju, zeby wszystkie kanaly zassaly i wtedy odkrecamy centralny korek wlewowy i sprawdzamy poziom . :)
JDM EVO 6 TME
E63 630i
