Problem z praca silnika na benzynie
Witam...Od jakiegos czasu zauwazylem ze gdy przejade pare kilometrow na benzynie(zwykle jezdze na LPG) silnik zaczyna jakby przerywac (na zimnym silniku zwlaszcza to widac), niby obroty nie skacza ale jednak silnik chodzi nierowno jakby benzyna nie dochodzila dobrze. Problem ten znika gdy pojezdze na LPG troche a gdy przelacze na benzyne i przejade troche to znow jest ten problem i tak w kolko...
Być może pompka paliwa zaczyna szwankować. W starym Polonezie tak miałem. Na benzynie zaczął nierówno pracować jakby benzin nie dochodziła a po pewnym czasie już w ogóle nie dało się jeździć na Pb :D
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Jezeli na LPG jest wszystko dobrze, to tez stawiam na cisnienie Pb - najprawdopodobniej to pompa.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
U mnie niestety tez pompe slychac i wydaje mi sie ze na gazie lepiej idzie niz na benzynie :) Tak to juz jest z gazem, pompa chodzi nonstop...czasem sie pojezdzi z tydzien dwa z wlaczonym ksiegowym, pompa nie ma smarowania i lipa sie robi.
kowi: lepiej jedz do jakiegos gazownika niech wlaczy ci tzw tryb awaryjny w instalacji czyli mozliwosc odpalenia auta na gazie, ja mam taka mozliwosc, musze wlaczyc zaplon, przytrzymac z minute guzik od wlaczania/wylaczania instalacji gazowej, az elektrozawor w zbiorniku otworzy i wtedy mozna odpalic samochod na gazie (w razie awarii pompy paliwa)
