Dziwne zachowanie ogrzewania
nara
BMW E39 525 TDS TOURING '98
Problem polega na tym, że przy WŁĄCZONEJ klimatyzacji po pewnym czasie leci gorące powietrze na szyby i nogi. Środkowym leci cały czas powietrze zimne. Moim zdaniem nie jest to dogrzewanie samochodu przy osiągnięciu "swojej" temperatury przez klimę, bo w samochodzie jest w danym momencie bardzo ciepło. Moje pytanie............... czy czasami nie jest tak, że jak silnik jest bardzo gorący to w jakichś przypadkach otwiera sie ogrzewanie samochodu w celu awaryjnego chłodzenia???? Chłodzenie silnika ma sprawne. Wymieniłem wisco, sprawdziłem termostat i pompę (są sprawne). Jedyne co, to mam walniętą uszczelkę lub głowicę bo lekko dmucha w układ chłodzenia,............ ale delikatnie bo jak narazie to jeżdżę i po zrobieniu ok 150-200 km węże sa średnio twarde ale wody nigdzie nie wyrzuca. Problem pojawia się dopiero przy wyższych prędkościach - powyżej 120 km/h, wtedy to się zaczyna gotować. Proszę o jakąś sugestie nt. ogrzewania.
To, że różne cuda sie dzieją to ja wiem. :) Chodziło mi o to czy to zjawisko jest normalne..... :)
Podobne cuda, dokładnie jak opisałeś wyżej (ciepłe powietrze na szybę i nogi a zimne z kratek środkowych), dzieją się, kiedy jest walnięty czujnik temp zewnętrznej. Wiem do z autopsji. Po naprawie czujnika wszystko wróciło do normy.
Pomijam Twoje problemy z uszczelką pod głowicą, bo w takim przypadku to pewnie normalne. Objawy jakie opisałem wystąpiły na sprawnym silniku.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
U mnie czujnik temp zewnętrznej raczej jest sprawny, bo wszystko chodzi normalnie. Zjawisko które opisałem zdażyło sie jak narazie dwa razy i to przy dobrze rozgrzanym silniku. Ciekawe czym mnie jeszcze ten samochód zaskoczy ?? :D
wg. mnie czujnik temp. zew. nie ma nic do pracy klimatronika - w zeszlym roku przejezdzilem cale lato z niesprawnym czujnikiem (-40 na wyswietlaczu) a klima pracowala poprawnie, podobne objawy jak u zalozyciela watku mialem, gdy siadal jez/opornica dmuchawy
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Czy można w jakikolwiek sposób zdiagnozować sprawność tego "jeża"??
