M40 kopci na biało
Witam mam problem zauważyłem ze silnik zaczął kopcić na biało na rozgrzanym silniku na zimnym wszystko normalnie tylko jak się dobrze zagrzeje to kopci. Oleju bierze ok. 1l na 10 tys. km płynu w chłodnicy tez nie ubywa. A może to wina wywalonego katalizatora i zostawienie samej puszki w której zbiera się woda która paruje po rozgrzaniu się wydechu. Może to głupie ale sam już nie wiem. Pomóżcie
Mnie po wywaleniu kata też kopci ale tylko jak jest wilgotno i chłodno więc może to być właśnie i u ciebie. Czasami olej też na biało potrafi kopcić ale wtedy raczej więcej by go spalał niż litr.
BMW forever!!!
Obserwuj ubywanie oleju i plynu chlodniczego - jezeli zacznie gwaltownie ubywac, to moze oznaczac uszczelke pod glowica :(.
Ale jezeli niczego nie bedzie ubywac, to na razie nie ma sie czym przejmowac
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Jak kopci na bialo to juz mozesz zamawiac wizyte u mechanika, uszczelka pod glowica strzelila na 1000%
ten bialy "dym" to poprostu para, dlatego na zimnym jest ok a jak sie nagrzeje to poprostu wali para z wydechu.
Smutne ale niestety prawdziwe. Nie jezdzij bo ci sie maslo zrobi w silniku i potem to plukac trzeba...
Aha zobacz jeszcze jak wyglada plyn w zbiorniczku wyrownawczym i zobacz jak wyglada korek wlewu oleju od spodu, jak bedzie koloru kawy z mlekiem no to cisnij do mechanika stary...
Edytowane przez Silniczek
Potwierdzam słowa Marko84. Jeśli na dworzu jest zimno lub chłodno to trochę dymi. Jeżdżąc do pracy w zimę myślałem że uszczelka mi poszła bo cofając nic nie widziałem. Ale skończyło się na strachu. Obserwowałem inne beemki i też nieźle dymiły :wink:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Jesli jest zimno, ale tutaj raczej nie jest zimno, mamy czerwiec hehe no i gosc mowi ze kopci na rozgrzanym silniku na bialo.
Stawiam na uszczelke pod glowica..niestety.
W chłodny letni poranek też potrafi trochę podymić. Tak mają Bmki bez kata.
BMW forever!!!
No niestety dymi mi w południe jak jest ciepło ale płyn chłodniczy jest normalny zero zawiesiny korek oleju tez bez zmian. Dziwne jest to ze raz kopci jak się zagrzeje a raz nie :roll:
Jednak ja bym stawial na uszczelke pod glowica.. niestety.
Chyba jednak pierścienie bo dzisiaj go zagrzałem i zaczął dymić i przyłożyłem rękę do wydechu i ręka sucha jak by to była para to by się skraplała. Pyzatym śmierdzi spalinami :cry:
Ja też mam wycięty katalizator i też czasem zakopci, poza tym śmierdzi spalinami...ale nie kopci na biało,więc może to rzeczywiści uszczelka...
Freude am fahren...
Od pierscieni nie dymilby na bialo tylko na niebiesko...
Raczej na niebiesko, a t oze robiles 10 tys km temu uszczelke nic nie znaczy, mogla sie zesrac drugi raz. :) wadliwa uszczelka, glowica nie splanowana, kiepski mechanik, kiepski klucz dynamometryczny..
Glowica na bank mialem to samo nie w bmw ale to sma. Jeden pies jakie auto objaw mowi jedno uszcelka Ja mialem taki cyrk pod auchan ze szkoda gadac odpalilem auto dodalem gazu i uslyszalem jak caaaaly plyn z choldnicy jest konkretnie zasysyany (po przekroczeniu ok 2500 obr). Okazalo sie ze glowica amiala mikro pekniecie czy cos tam i po osiagnieciu odp temp i wzrostu obrotow pod wpywem cisniena srrruu bam base dymowa taka na parkingu jak w dyskotece hehehe ale czad :)
Lepiej za duzo nie smigaj tylko porosto do mechanika, dobrego mechanika. Bo jesli piszesz ze zmieniales 10 tys temu i ci to znowu walnelo (a to nie usterka typu wymiana zarowki :D ) to cos o tym swiadczy...
