Wypadek
Witam, czy w e36 przy wypadki jest jakiś czujnik antywstrząsowy, który wyłącza obwód elektryczny.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
u mnie jest jak mialem wypadek to po wszystkim nie bylo pradu akumulator nie byl naruszony bo uderzenie bylo tylem takze musi cos byc ale gdziee co i jak to ci nie pomoge
liczy się tylko aby wsiąść i jechać a czy to ważne gdzie!!! ważne czym (BMW)
no dobrze a czy ktoś z kolegów wie gdzie go znajdę??
W prawym przednim słupku nad głośnikiem umieszczonym w nogach pasażera i troche do tyłu - trzeba rozebrać troche żeby sie do niego dostać.
On nie jest czysto mechaniczny - ze cos rozłącza na stałe i trzeba go włączyć po zadziałaniu (dlaego pewnie jest tak trudno dostępny) - idą do niego dwa cienkie przewodziki z jakiegoś sterownika który odpowiada za zgaszenie silnika, odcięcie pompy paliwa itp...
Zazwyczaj wystarczy na dłużej odłączyć akumulator i E36 odpala po jego zadziałaniu.
