[E32] Różnie odpala!
Witam. Zaobserwowałem, że moje autko niezależnie od sytuacji, pogody, itd. różnie odpala, tzn. raz trzeba kręcić rozruchem 2-3sek. a przy następnym rozruchu wystarczy 0,5-1sek, kiedy indziej odpali dopiero za drugim razem (ale rzadko to się zdarza):shock: Rano po odpaleniu zawiesza się na obrotach ok 2tys. przez parę sekund i wraca do normy!
Co to?
Bądź miły dla ludzi kiedy pniesz się w górę,
bo możesz ich spotkać kiedy będziesz spadał w dół...
Wiesz nie pomoge ci ale u mnie to samo było jak miałem pompe wtryskową padniętą , ale ja mam disla a ty benzunie . Chciałem ci tylko dodać otuchy :roll:
Dzięki za otuchę :) . Gazu nie mam. Proszę dalej... 8)
O widzisz mam podobnie. Zazwyczja zapala mi z pół obrotu ale sporadycznie dopiero za drugim lub trzecim razem (niezależnie ciepły czy zimny). Mam zdiagnozowaną usterkę sondy lambda więc może to właściwy trop.
kiedyś
E32 730
E36 318
zresetuj kompa na poczatek.pewnie pomoze.
e39 3.0D
co do odpalania w moencie kiedy nie pali podczas krecenia rozrusznikiem sprwdz czy jest prąd na ceewce ,jerzeli nie ma to znaczy ze powoli pada kostka przy stacyjce. Jak zaczyna sie wyrabiac raz daje prad na cewke raz nie oczywiście w pozycji kręcenia rozrunika bo na wlaczonym zapłonie bedzie.
