pytanie diesel
witam
na zimnym silniku jak sie przygazuje to troche zakopci az zostaja lekkie slady na ziemii czy to normalne? to moj pierwszy diesel...
Jak mocno depniesz to ma prawo zadymić na czarno(sadzowato) :)
PS.masz już chyba zapchany katalizator,mój tds też tak dymił jak mocniej mu depnąłem :) i też potrafił zostawić ślad. Teraz jak został wycięty kat takie dymienie ciężko zaobserwować :mrgreen:
To normalne.
U mnie też tak jest,to jak najbardziej normalne zjawisko w dieslu.Dlatego właśnie koniec rury wydechowej w dieslach jest skierowany do spodu.
Witam szanowne grono...
Ostatnio tez zauwazyłem podczas "depnięcia" w gaz czarną chmurę za sobą.... nadmienie ze automat... praktycznie kazde gwałtowniejsze ruszenie albo nagłe wcisniecie kick-down konczy sie wlasnie takim widokiem w lusterku. Auto przy tym ciągnie jak nalezy, zadnego ubytku mocy czy cos.
Przerabialem podobny problem w mondeo '03 tdci i okazało się ze przyczyna był zatarty zawór EGR??? ASO!!! doradziło i zrobiło demontaż i problem się skonczył.
Pytanie czy to EGR czy inna przyczyna?
P.S Szukałem w innych tematach i ... troche to wszystko pokręcone takze pytam tu...
Pzdr
w dislu jak to w dislu
kwestia swiec jedna sprawa
druga sprawa wtryskiwasze
trzecia sprawa pompa wtryskowa
no i jeszcze jedno wazne pytanie na czym jezdzisz on czy wynalaski i gdzie tankujesz
ja na codzien jezdze dislem w pracy (moja basia benzynka) i sprawa jest taka ze jezdze autem 2003 rok i tez dymi przy depnieciu i niejest to napeno KATALIZATOR lecz wyalone wtryski i zły kat wtrysku
jest jeszcze pytanie ile twoja buma ma przewalone tysiecy i co miała lane przez te lata i jaka obsługe pozdrowka dla wszystkich
hmmmmmmmm
jakie swiece masz na mysli ?
Jak to jakie - żarowe :D - cos sie z benzyną koledze pomieszało- bo tam faktycznie świece do jazdy są potrzebne :)
Dymienie na czarno (nie mylić z niebieskim) to "urok" diesla. Jak coś widzisz w lusterku to jeszcze jest OK :D
Dorruce tylko do tematu że u mnie wymiana odmy NIE zmniejszyła dymienia jak wcisnę. Może faktycznie wtryskiwacze bardziej....
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
