Interfejs diagnostyczny
Posiadam interfejs diagnostyczny ( jakieś lużne 4 piny) i mam pytanko czy ktos ma jakis schemat podłączenia tego?
SPRZEDANA :((( buuuuuuuuuMój Compakt :)<--------- OCEŃ - komentarze i uwagi mile widziane na PW. !!!NOWE FOTY!!!
!!!Aktualizacja 05.08.2008 !!!
Jaki interfejs posiadasz. Czy masz całą okrągłą wtyczkę czy luźne wtyczki. Ja podpinałem sie za pomocą interfejsu TEXA za pomocą luźnych wtyczek. Jeden z nich podpinałem napewno pod pin o nr. 7 ale drugi wiem to zależy od rok samochodu. Napisz dokładnie jaki samochód dokładnie i jaki interfejs posiadasz. Jutro sprawdzę dokładnie i napisze w które piny.
tak jak już pisalem sa to 4 luźne piny... (bez wtyczki okrągłej) firma mi nieznana, a wóz Compact 316i 94r
to jak macie cos?
?????????? zalezy mi na czasie
a masz opisane kabelki ? 2 kabelki to zasilanie tj. masa i 12V , czesto to są kolory czarny i czerwony , pozniej masz 2 linie K i L , to juz różnie , podłączasz kabelki wg przeznaczenia i powinno dzialac.
http://www.diagtech.de/images/bmw_anschluss.gif
pit - czy to już "cały" interfejs?
W sumie nigdzie nie widziałem schematów i jak już mam pod nosem,
to mógłbym sobie zrobić :)
Aha, a czy możesz mi powiedzieć, które programy działają z tym interfejsem?
jest kabelek brazowy, bialy z pomaranczowym paskiem i bialy z zielonym ktory ma dwa bolce a program to BMW Carsoft 6.5
nie , to tylko rozpiska pinów , zrobiłem sobie interfejs wg. jednego schematu ale nie dziala, tzn. dziala tak troche i troche nie dziala, nie udalo mi sie w kazdym razie podlaczyc do komputera samochodu i odczytac bledy , moze dlatego ze zamiast kondensatorów 1uF dałem 10uF wokoło MAX`a , schematu juz nie ma w sieci.
pozwolę sobie podpiąć się pod wątek ;)
mam wtyczkę zakończoną (luźnymi) pinami:
czerwony - +12V
czarny - masa
zielony - k-line
żółty - l-line
Chcę się podpiąć do E36 325tds. Według instrukcji powyżej K-line jest 17+20. To znaczy, ze trzeba go wpiąć do obu naraz? Ale to tylko jeden (pojedyńczy) bolec :shock:
Jak to interpretować w moim przypadku?
Udało się ;)
Po prostu k-line podpięłam tylko do 20.
gdzies widzialem opis ze 17 to jakas stara wersja , ze w nowszych nie ma i faktycznie ja u siebie mam tam pusto.
Ja się przyznam bez bicia, że nie zwróciłam uwagi, czy tam jest pusto czy nie, po prostu zapełniłam 20 :) Ale stawiam, że 17 jest pusta
Szybkim celem było skasowanie błędu poduszki i został on osiągnięty :lol:
W najbliższym czasie zobaczy się, jak dokładnie sprawuje się komunikacja między kompem a samochodzikiem.
