Kontrolka oleju
Mam takie szybkie pytanko zaraz po odpaleniu samochodu i ruszeniu zapala mi sie kontrolka oleju na pomarańczowo/żółto (nie na czerwono) i po paru chwilach (3-5minut) gaśnie....
Czy ktoś wie o co chodzi i sie spotkał z takim objawem :?:
Bylbym wdzieczny za odpowiedz :cool2:
Pozdrawiam :)
To jest kontrolka poziomu oleju- sprawdź ile go masz. Mi sie dzieje to samo z tym ze kontrolka gasnie mi po 20 sekundach. Podobno (było gdzies na forum) te kontrolki czesto sie psuły stad te wskazania.
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Taki problem ma sporo urzytkownikow beemek.
te gusta conducir? BMW
Poprostu dolej oleju bo jest go za mało. Pozdrawiam.
Miałem taki sam problem, jak dolałem to sama zgasła. i już sie nie zapaliła.
hmm tak jak koledzy piszą masz pewnie za mało oleju na postoju jak ścieknie z silnika to zapewne masz trochę ponad minimum a jak odpalisz silnik i olej rozprowadzi się po silniku to kontrolka może wariować bo "myśli" że jest go za mało :/
dolej oleju i to zapalanie powinno ustać
www.bmw-3city.pl
Mam to samo ale nie zawsze. Chyba zależy to od pogody a raczej wilgotności powietrza :/. Olej mam pod max więc prawdopodobnie czujnik ilości oleju.
Nie ma czasu z tym powalczyć ale jak mnie to już będzie całkiem wkurzać to się w końcu za to wezmę.
Są dwa czujniki oleju, jeden przy filtrze oleju, drugi w misce olejowej.
Prawdopodobnie padł ten w misce bo to podobno standart w E46...
Mam ten sam problem :|
Rafał F.
No to pewnie jest jak mowicie ze zaczyna szwankowac czujnik poziomu oleju, bo rano sprawdzalem to mam oleju na kresece MAX, wiec niebylo potrzeby dolewania oleju, rano jak jechalem do pracy to mi sie niezapalila ale juz jak wracalem to sie zapalila doslownie na 10 sekund i zgasla....
Wiec pewnie ten czujnik zaczyna szwankowac...
Wiecie jakie to koszty :?: Wymiana + czujnik :?:
Robil to ktos moze u siebie i zna przyblizone koszty :?:
Niekoniecznie to czujnik. Sprawdzales poziom oleju rano na zimnym silniku?
W BWM czujnik poziomu oleju wlacza sie bardzo wczesnie, zeby uchronic wlasciciela przed zatarciem silnika. Sprawdz olej po 10 minutach od zgaszenia silnika.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Lektura instrukcji naprawdę dużo daje.
Żółta kontrolka:
1) jak zapali się podczas jazdy: poziom oleju obniżył się do absolutnego minimum dolać natychmiast olej, można przejechać max 50km,
2) jak zapali się po wyłączeniu silnika, poziom oleju obniżył się dolać przy najbliższej okazji,
I teraz jak by było mało oleju to raczej najpierw powinna się pojawiać sytuacja nr 2 a po ignorowaniu jej nr 1 - tak na logikę.
A u mnie zawsze występuję syt. nr 1 - zawszę, jak już wystąpi, zależnie od pogody.
Więc stawiam na czujnik albo jego podłączenie itp. Czujnik przy filtrze jest od ciśnienia a ten w misce od poziomu i ten jest głównym podejrzanym.
Nie niesprawdzalem oleju po nagrzanym silniku ale zazwyczaj wiem ze jest duzy poziom, dopoki niesplynie caly.... a po nocy to wiadomo ze pokaze prawidlowy bo splynie caly olej...
A co do instrukcji to tez to widzialem tylko ze nr.1 powinno sie caly czas swiecic anie tak jak u mnie swieci sie i zaraz gasnie a nr.2 u mnie niewystepuje...
Wiec pewnie czujnik tak jak mowicie/piszecie...
