Czy ja ma poduszki?
Kupiłem auto jakis czas temu i postanowiłem sie zajac tym dopiero teraz :D
W samochodzie powinny być standardowo 2 poduszki. Przy załączaniu zapłonu powinna zapalić sie kontrolka i zgasnac ale u mnie nic sie nie dzieje. Poprostu kontrolka nie zapala sie nigdy. Do niedawna myślałem ze pewnie poduchy wyjete(wystrzelone - chociaz po dokładnym obejrzeniu wygląda na bezwypadkowy) i kontrolka odłaczona ale ostatnio zdjołem zaślepke od poduchy pasażera a tam siedzi poducha. W kierownicy moze nie byc ale tego nie wiem. Poza tym pod kanapa tylnia jaks skrzyneczka jest i tam tez cos jest po niemiecku napisane i "Airbag". Mam tez jakies przewody pod siedzeniami przednimi które chyba niby maja isc do czujników poduszek.
Wiec jak myslicie jak to jest i czy można jakoś naprawić te poduchy zeby działały?
to sprawdz, odkrec 2 torksy pod kierownica i zobacz czy siedzi (na wszelki wypadek mozesz odpiac aku).. Podepnij kontrolke, zobacz czy sie pali.. Jak sie pali i poduchy siedza, jedz skasuj bledy na kompie.. Ot tyle :twisted:
Breast. Mouth. Waist.
Zacznij od sprawdzenia czy żarówka od kontrolki się nie przepaliła lub nie została wyjęta w celu ukrycia niesprawności poduszek. Wyjmij zegary i sprawdź tą żarówkę.
BMW forever!!!
Czesto wic polega np. na tym, ze gdzies w instalacji elektrycznej poduszek brakuje styku, kontrolka poduszki sie swieci i handlarzyny wyciagaja zarowke.
Jezeli poduszki i napinacze sa na miejscu, to sprawny elektryk powinien poradzic sobie z naprawa bez problemu.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
