Pomocy!!! po odkręceniu korka gaśnie:(
Witam... mam duży problem:( ostatnio gdy sprawdzałem płyny odkręciłem sobie korek od dekla, tak poprostu... i co, po jego odkręceniu bunia spadła mi z obrotów zaczeło nią cząś i zgasła... nie wiem co to jest... wcześniej tego nie było... mam ją już 3 lata i mam przejechane 184 tys. nie bierze ani grama oleju, mocy nie ubyło, chodzi jak chodziła i wszystko było by dobrze gdyby nie ten korek :mad2: :mad2: co jej może być??? aha i jak nią tak częsie to przed zgaśnięciem zaczyna minimalnie chlapać olejem... prosze o pomoc
nie zalamuj sie tak ma byc musi miec cisnienie jak odkrecasz korek pozbawiasz ja tego i jeszcze jedno nie jezdzij tez bez korka paliwa to jest tez wazna rzecz
to bardzo zdrowy objaw - gdyby nie gasła albo chociaz nie kulała, to byłby problem
