[e36] montaż podłokietnika
Czy ktos juz montowal podłokietnik w e36? Kupiłem takowy:
http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=45188&prod=19920200&btnr=51_3100&hg=51&fg=35&x=188&y=85
I problemy ktore napotkałem "na dzien dobry" to:
1. Do czego przykręcic wspornik podłokietnika(7)? dotychczas miałem tylko dwie śruby mocujące konsole z przodu i z tyłu ale do nowej konsoli pasuje mi tylko przednia. na schemacie widze jakies śruby ale do czego sie je przykreca?
2. Wspornik podłokietnika (7) wystaje o pare cm wgłab przez co konsola (6) nie pasuje dokładnie w miejsce poprzedniej (nie lezy równo, jej tył jest podniesiony do góry ok. 3 cm). Czy trzeba wyciąć te grubą tapicerke znajdującą sie pod konsolą zeby sie tam zmieścił?
3. nabylem go w całości razem z konsolą środkową - czy da sie go zamocować w calosci czy tez musze go rozkręcic na czesci pierwsze? Jeśli tak to od ktorego elementu zaczać montaz i jak sie odkręca górny skórzany element od reszty?
Z gory dzieki za pomoc
pzdr
Tomek
Zbir
  • Członkowie klubu
1. Do czego przykręcic wspornik podłokietnika(7)? na schemacie widze jakies śruby ale do czego sie je przykreca?
Do tunelu, na którym jest zamocowany podłokietnik.
2. Wspornik podłokietnika (7) wystaje o pare cm wgłab (...) Czy trzeba wyciąć te grubą tapicerke znajdującą sie pod konsolą zeby sie tam zmieścił?
Tak.
I całe szczęście - bo stara już by nie pasowała, co pewnie już zauważyłeś :wink:
Pamiętam, że nieźle się napociłem, żeby spasować przód schowka - nie chciałem za dużo rozbierać. I przykręcenie wspornika też wymagało cierpliwości, bo nie chciałem za dużo wycinać tapicerki.
mocuje sie je 3ma srobami 2 po srodku (przod/tyl) jedna po prawej stronie na boku sprawdz pod hodczkiem czy nie ma dziur...
2. tak
3. tylko czesc 6 musisz na koncu (pod nia sa sroby ) zalozyc
Dzieki serdeczne - sprawdziłem, obadałem i juz chyba wszystko wiem. :) Brakuje mi tylko tych 3 dlugich śrub ale to sobie skądś dopasuje.
Jeszcze raz dzieki za rady,
Tomek
Zbir
jesli to nie jest tajemnica to mozesz powiedziec gdzie i za ilekupiles?
tez sie przymierzam ale poki co ceny zaporowe, na allegro --> min 300zl i wyzej
528iA Touring pali srednio:
http://images.spritmonitor.de/166705_5.png LPG/Pb95
Wziałem giełde samochodową w łapy i zacząłem dzwonic po gościach sprzedających części do BMW. Dałem 200 zł za podłokietnik w czarnej skórze, stan średni (troche zapuszczony ale po porzadnym wyczysczeniu wygląda ok). Nie wiem czy ma tego więcej zadzwon spytaj: 603 595 099
Jakby co mam liste kontaktów do handlarzy spisaną z tej giełdy jak chcesz moge ci przesłać na priv-a (mi okazala sie niepotrzebna bo przy pierwszym telefonie juz trafiłem :) )
Acha jeszcze jedna rada co do montażu - czujnik lampki hamulca ręcznego bedzie ci przeszkadzał wiec trzeba go odkręcic i zamocować odwrotnie (symetrycznie - z drugiej strony dzwigni).
Edytowane przez Zbir
Zbir
poczta, za pobraniem, przesyłka 20 zł. Lista poszła na priva
Zbir
