nadmuch
witam
Co moze byc powodem slabego nadmuchu na poziomie 4 slabiutko dmucha,mam klime manualna,nie dzialajaca narazie bo jest jakas nieszczelnosc. (318tds compact 99)
Zapchany filtr kabinowy.
zdradzisz jeszcze gdzie ten filtr sie znajduje i jak go wymienic...
bede wdzieczny..
Z tego,co mówi Bentley o e36 filtr jest po stronie schowka w kabinie. Demontujesz schowek i pokrywkę maskującą komputer. Tam powinna być taka (zapewne plastikowa) śrubka trzymająca pokrywkę obudowy filtra.
Ale niech moją wypowiedź zweryfikuje jeszcze jakiś posiadacz e36.
Przeczytaj moje artykuły:
mattiss masz całkowitą rację.
filtr od klimy znajduje się za tunelem środkowym. Demontuje się schowek następnie wykręca plastikowy zatrzask trzymający filtr i wymienia.
Całość nie powinna zająć więcej niż 0,5 godz.
bede wdzieczny..
Tu sobie poczytaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11803&highlight=wymiana+filtra Na pierwszy raz zajmie Ci to około godzinki. ostroznie ,zeby nic nie połamać.Powodzenia :cool2:
Wymiana według mnie jest wyjątkowo skąplikowana. Oczywiście skąplikowana w porównaniu z innymi autami z jakimi miałem do czynienia. Dokonałem tego bez instrukcji, ale trzeba się starać aby niczego nie połamać i odpowiednio później spasować. Warto przy okazji (po wyjęciu filtra)spryskać nagrzewnicę środkiem do odgrzybiania klimatyzacji.
bede wdzieczny..
no wlasnie masz compacta i ja tez mam ten problem... moze nie az tak slaboo dmucha lae nie za mocno dalme do jakiegos majstra ktory sie niezle nameczyl zeby znalesc ten filtr i cos kiepsko mu poszlo bo go nie znalazl heeh czy ten opis z linka dotyczy rowniez compacta i moge sie za to zabierac?
Proszę bardzo. Wybierz wersję (klima/brak) kliknij na nr filtra i daj instrukcja montażu, a wszystko stanie się jasne :wink:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=9&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=6&ktlg_01_mdrsl=36&ktlg_01_modsl=2&ktlg_subpage=02
Sorki za tak długi link :roll:
dzieki! a gosciu grzebal mi pod schowkiem ile wlezie hehe:)
