[E36] Problem z zegarkiem analogowym
Nie wiedziec czemu nie dziala mi zegarek analogowy (e36, ten na srodkowej konsoli, pod radiem). Oczywiscie sprawdzalem bezpiecznik, jest OK, podswietlenie zegarka tez jest takze napiecie dochodzi. Pewnie sam mechanizm zegarka jest zepsuty. Probowalem zagladac do srodka ale raczej jest nierozbieralny.
Moze ktos ma podobny problem, lub zna cene tego drobiazgu albo jeszcze lepiej ma do sprzedania :)
Nie pamietam jaki jest zegarek w E36, ale w E34 jest rozbieralny (1 sruba od tylu) Kumpel tez mial niedzialajacy, poprawil luty i dziala. Ew. jedz na cieszynska, w tamtych "dziuplach" napewno znajdziesz :wink:
Zegar da się rozebrać i tak jak mówisz - poprawienie lutów skutkuje w 90% przypadków.
A tak OT - widzę że sporo nas jest z okolic Bielska, może jakiś lokalny spocik ?? :D
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
No ale jakby luty nie stykaly toby w ogole zasilania nie bylo a u mnie jest podswietlenie. A moze nie? Sprawdze jeszcze, dzieki wielkie za rady.
A co do szrotow na Cieszynskiej to wg mojego rozeznania to wszystko tam jest ale nie akurat to czego szukasz :)
Przynajmniej 6 osob. Dobry pomysl.
No to co - robimy "pospolite ruszenie" na forum ??
Pozdrawia Elwis
