Klima - wilgoc z kratek nawiewu
Mam taki problem z klima. Po pewnym czasie jej pracy ok 5 min, na kratkach nawiewu w desce i drzwiach pojawia sie wilgoć. Jest jej na tyle dużo że tworzą się krople. Myślałem że może to być parownik ale podczas deszczu, gdy parują szyby, załączam klimę i powietrze jest osuszane, wiec raczej jest ok. Sprawdziłem również kanały odpływowe z nagrzewnicy i są drożne. Filtry kabinowe są nowe. Może ktoś miał podobny przypadek, lub wie gdzie może być problem.
Pzd
u mnie czasami tez poleci para, ale tylko z jednej konkretnej kratki i na tyle rzadko, ze nie wiem od czego to zalezy. do tego jak zwieksze sile nawiewu to przestaje leciec... wydaje mi sie, ze juz ktos kiedys pisal tutaj o tej sprawie. chyba nie jest to nic niepokojacego
Dokładnie mam to samo co 'pawelkrak' więc widzę, że raczej wszystko jest ok. Dzięki Panowie za odpowiedz.
