przepalony bezpiecznik 26 wspomaganie,skrzynia awaria
Mam taki oto problem:
Jechałem w sobotę i nagle skrzynia dziwnie zmieniła bieg z takim szarpnięciem zapaliło się na wyświetlaczu getribeprogram kontrolka oleju i wyłączyło mi się wspomaganie. Stanąłem na poboczu zgasiłem silnik i posprawdzałem wszystkie płyny i oleje pasek klinowy czy nie strzelił i wszystko było w jak najlepszym porządku
Sprawdziłem jeszcze bezpieczniki i zauważyłem przepalony bezpiecznik nr. 26 30A i po wymianie wszystko w najlepszym porządku.
Podejrzewam klimatyzacje, bo jakieś 1,5 tygodnia temu nabijałem klimatyzacje po czterech dniach jak by przestała się włączać tzn. dioda od Klimy się zapalała, ale nie było żadnych spadków obrotów, więc sprężarka się nie włączała. A w sobotę jak miałem tą awarie też włączyłem Klimę tyle ze sprężarka się załączyła, bo obroty spadły i po przejechaniu 2 kilometrów właśnie musiałem stawać na poboczu. Może ktoś ma jakiś pomysł, co się mogło stać, bo trochę się już boje jeździć powiedzcie gdzie się znajdują jakieś wtyczki od klimatyzacji może robią jakieś zwarcie :modlitwa:
  • Członkowie klubu
Prawdopodobnie cewka sprężarki robi zwarcie.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
a nie wiesz jak to sprawdzić? gdzie się dokładnie znajduje?
  • Członkowie klubu
Cewka znajduje się w korpusie sprężarki. Najprostrzym sposobem sprawdzenia jest; odłączyć przewodzik z wtyczki, który idzie do sprężarki, następnie przewodzik sprężarki podłączyć na krótko do + podczas pracy motoru. Jeśli sprzęgło zaskoczy i uruchomi się sprężarka, to cewka jest ok, a jesli się nie załączy, to kiszka :?
BMW Partner
AUTOPOMOC
Koło pasowe sprężarki jest właśnie sprzęgłem elektromagnetycznym, bez odpowiedniego ściągacza nie da się go zdjąć bardzo łatwo uszkodzić sprężarkę, sprawdż tę kostkę przy sprężarce czy z kablami wszystko gra następnie po zdjęciu paska sprawdż jak się obraca czy jak energicznie zakręcisz ręką nie "dzwoni". Osobiście stawiam na wiatrak od klimy to on najczęściej robi niespodzianki
Możecie mi powiedzieć, kiedy powinien się załączać ten wiatrak przed chłodnicą??
on powinien się od razu włączać tylko na początku będzie się obracał bardzo wolno..
Chiptuning Łódź
U mnie się nie włącza ten wiatrak przed chłodnicą. Czy on może powodować takie cyrki jak opisywałem? I czy ma coś wspólnego z klimatyzacją?
