problem ze sruba na wale
Prosze o pomoc musze wymienic slizg lancuszka rozrzadu i nie moge odkrecic sruby na wale od kola paasowego.Jaki tam jest gwint "prawy" czy "lewy" to jest silnik M50. :mad2: [/i]
Napewno "prawy". Spróbuj nałożyć klucz oczkowy na śrubę i szarpnąć rozrusznikiem. Ważne, żeby klucz był mocny, ale w momencie "zakręcenia" miał trochę luzu przed zakontrowaniem. Mi zawsze udawało się w ten sposób odkręcić śruby na wale korbowym. Powodzenia.
jeśli się nie mylę to tam jest drobny gwint-dlatego tak zapieka---w e28 raz mech. musiał uderzyc przecinakiem i młotkiem dopiero poluzowało---pozdro----- :arrow: :arrow: :arrow:
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
drobny gwint....- wd40 , palnik , i siekiera.....i troche amfy przed działaniem :mrgreen: i nie ma mocnych ;)
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
:P Dzieki puscilo jest ok
