Problem ze wspomaganiem.
Witam. Mam problem ze wspomaganiem kierownicy a konkretnie to jak skrece do oporu w prawo lub w lewo to slychac potworne wycie, na wolnych obrotach czuć delikatne drzenie kierownicy jak dodam gazu to przestaje. wiecie co to moze byc??? Zaczyna mnie to denerwowac i musze cos z tym zrobic. Czekam na wasze podpowiedzi. Pozdro.
Witam dolej płynu do zbiorniczka
Plyn zostal wymieniony, myslalem ze to wina plynu. ale jednak to nie to.
ostatnie podrygi wspomagania ........pompy
POZDRAWIAM !!!
Ja też bym stawiał na to,ze pompa się kończy.Miałem kiedyś podobny problem w opel vectra.Można by jeszcze spróbować zalać jakimś olejem o większej gęstości,ale to nie na wiele pomoże.
Obawiam się,ze bez wymiany pompy się nie obejdzie,chyba,ze można ją jakoś zregenerować,ale tego nie wiem
mozna regenerowac koszt ponad 300 zł poszukaj w moich wczesniejszych postach tam jest adres firmy gdzie ja to robiłem i jestem bardzo zadowolony z ich pracy
POZDRAWIAM !!!
Mam to samo i mechanik powiedział ze to pompa wspomy. Podobno od długiej pracy robia sie takie zadzory w cylinderku w który obracaja sie łopatki i od tego te stuki.
P.S. mnie tez to strasznie wkurza
