POMÓŻCIE spadek mocy w 535 211 KM
jestem tu nowy,ale BMW mam już trzecie 535i.Od samego początku jak je kupiłem są problemy z przyspieszaniem.Zachowuje się podobnie jak w tym temacie o dieslach Spadek mocy w silnikach 2.0d M47 i 3.0d M57http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=29414&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Mechanicy nie wiedzą co jej jest.Jeden nawet powiedził,że ten typ tak ma.Ma też takie napady,że czasem jest lepiej.Pomocy :mad2:[/b]
Edytowane przez Akwilas
Na gazie masz?Jesli tak to obadaj przeplywke.A jak nie to najlepiej pod kompa podlacz i obadasz.
tak mam na gazie,ale przed wstawieniem było tak samo.Komp nic nie pokazuje.Wymieniałem sondę i nic,ale jak zrobie reset kompa to na początku trochę lepiej chodzi.Mówię o benzynie,z resztą między benzyną a gazem nie ma żadnej różnicy.Też myślałem o przepływce ale nie mam skąd podmienić.Koszt przepływki po regeneracji to około 1400 zł.Kupił bym jak bym miał pewność,że to ona.Może znacie jakiś dobry warsztat w Wa-wie co by stwierdził na 100 procent co jest.Wyczytałem na forum,że MAG-POL jest dobry,mam do piaseczna ze 130km,ale chyba będę musiał się tam wybrać,bo w Ostrołęce nie mają pojęcia co jej jest.
Może dokładniej opisze co się dzieje u mnie.Odkąd ją kupiłem to było tak,że raz przyspieszała lepiej raz gorzej.Z prędkością było ok.bo jak nią jechałem z Niemiec to według licznika poszła 240.Motorek był trochę brudny w oleju i jak powymieniałem uszczelki to go umyłem. :mad2: I problem,zaczęła przerywać i palić jak smok.Pojechałem do mechanika stwierdził sondę,wymienił na uniwersalną za 70 zł,reset kompa i szok.Jak od niego wyjechałem to na dwójce po wciśnięciu gazu w podłogę mygała kontrolka od ASC.Ale chodziła dobrze tylko przez dwa tygodnie,potem znów to samo i tak do tej pory.Wymienałem sondy,ostatnio nawet kupiłem BOSCHA po nr z ETK.I fakt na ostatniej dużo mniej pali,ale kop się nie poprawił.Na kompie nic nie pokazuje,przepływka niby dobra,a chodzi jak by była 1.6.Jak mieliście podobne przypadki to POMOCY. :modlitwa: A może ktoś mi powie gdzie jechać w okolicach Wa-wy gdzie znajdą przyczynę bo już mam tego dość. :mad2:
Odepnij sondę lambda całkiem i zresetuj kompa zobaczysz czy się wtedy zmieni sytuacja,w moim E32 M30b30 mam odpiętą bo też muliła i na raty wchodziła na obroty.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
Trochę tych sond już wymieniłem,ale spróbuje zrobić tak jak ty BENZ i się odezwę po teście.
Odpinałem sondę,robiłem reset i to samo. :mad2: Pewnie przepływka,tylko jak to sprawdzić,żeby nie wyrzucić 1,5 tyś. w błoto :modlitwa:
