Amortyzatory
Witam wszystkich!!!
Problem moj polega na tym ze nie wiem jakie amortyzatory zamowic na przod do mojego BMW,bylem w kilku miejscach i pytali mnie o rocznik i miesiąc produkcji bo moje BMW jest 1992 a wtedy w E36 byla jakas zmiana w czesciach i pytają czy przed czerwcem 1992 czy po czerwcu bo to ma znaczenie a ja sam nie wiem? auto jest jak juz pisalem 1992 a pierwszą rejestracje ma 1992 6 czerwiec to dokladnie nie wiem w ktorym miesiącu byla wyprodukowana,prosilbym o jakies porady po czym rozpoznac te amortyzatory przed czerwcem a po!!!
Moj amortyzator jest z uchwetem na dlugi lącznik stabilizatora i przechodzą przez niego trzy przewody,(nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale moze jednak)
Z gory dzieki!!
BMW E36 320 24V 1992 pierwsz rejestracja CZERWIEC 6
BMW 320 E36
kolego wystarczy wpisać tu ostatnie 7 znaków numeru nadwozia http://bmwfans.info/original/ i po prawej stronie wyświetli Ci sie twój samochód i przybliżona data produkcji do miesiąca.
pozdr.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
Dzięki kolego,pomoglo troche bo pokazalo mi ze 05.1992 ale to tez calkiem nie rozwiązuje mojego problemu bo co niektorzy w sklepach twierdzą ze te zmiany byly wlasnie od maja to mialbym juz te nowsze ale sami dokladnie nie wiedzą kiedy ta zmiana byla mowią tylko maj-czerwiec a ja dalej jestem w kropce i pewnie bede musial najpierw zdemontowac a poznie isc do jakiegos sklepu z tym amortyzatorem i wtedy bede wiedzial na 100%.
BMW 320 E36
Pewnie rozchodzi sie o laczniki stabilizatora. Przed zmiana byly dlugie, po krotkie tak jak u mnie (07.1992). Wejdz pod auto i zobacz:
- jesli masz takie
http://www.allegro.pl/item201277391_lacznik_stabilizatora_bmw_e30_e36_e28_e34_e24073.html
tzn. ze masz te przed zmiana,
- jesli jednak takie jak tu:
http://www.allegro.pl/item202765902_bmw_seria_3_lacznik_stabilizatora.html
tzn. ze masz po zmianie, czyli takie jak ja - krotkie.
Tu znajdziesz umiejscowienie dla lacznika (element 6 lub 7 w zaleznosci od rocznika):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=31_0267&hg=31&fg=10
